СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:29
Транспорт: Honda Dio AF 34
Добрый вечер. Мопед Хонда Дио 34. Долгое время заводился только с ножки, затем вообще перестал заводиться. Промыл карбюратор, заменил свечу, проработал нормально несколько дней и тоже самое, вообще не заводится. Снова промыл карбюратор, заменил свечу. Винт обогащения смеси закрутил полностью, подачу воздуху (я так думая, что именно воздуха (винт справа от обогащения смеси)) не могу настроить, так как либо сильные обороты поднимаются, если меньше, то работает ровно, но при езде не тянет. При работе на холостых несколько раз простреливал из глушителя. Свеча мокрая, с черным нагаром. В чем причина понятия не имею. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 04:20
-причина в настройке карба. богатит он...
-читай форум. много уже писали о правильной настройке карба...
