СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 14:03
Транспорт: Honda pal
поршневая новая, карбюратор почищен и настроет, движок обороты не набирает и скутер больше 30 не едет
иногда бывает наедеш на ямку и он начинает прям 60 набирать и когда сбрасиваешь газ он и дальше газует и очень приемистый стает, но это очень быстро проходит и становиться опять то же что и сейчас, скорость развивает очень слабо да и особо тянуть не хочет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 15:11
Пункты репутации: 123
А свеча в каком состоянии? Нагар какой?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:06
нагара на свече практически не появляеться, да и не одну уже поменял, уверен что дело не в свече.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 03:54
Как можно утверждать что карб настроен и чистый?
А это не настораживает?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:21
канешно настораживает, но вот в чём именно проблема понять не могу.
кстате, раньше была раздельная подача топлива и масла но масло почему-то не подавалось, так я начал смешивать бензин и масло а бак для масла убрал, говорю это потому что вдруг я что то не понимаю
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:11
Возможно клинит игла поплавка. и при наезде на кочку или ямку игла полностью перекрывает канал. Потом ты проезжаешь некоторое расстояние, уровень в карбе падает, игла открывается и больше плотно не закрывается. Снова перелив. Отсюда и тупость.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:17
также не в этом дело, взял карбюратор у друга для проверки, но том точно также ездит, я вот решил чтоб не мучаться поставить другой двигатель, немного мощнее пока вот думаю который туда можна поставить
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 05:17
:du_ma_et: :co_ol:
