| Скутер не едет! https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3675 |
| Автор: | skm [ 07 авг 2016, 05:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не едет! |
Здравствуйте, у меня возникла следующая проблема, завел скутер все работает и после того как приезжаю n-ное количество км. он просто не тянет, на холостом работает как только даешь чуть газу глохнет, скажите пожалуйста в чем может быть проблема? Скутер honda dio af-18 Скажу сразу поршневая группа новая, ролики новые, ремень новый карб чистили, електро клапан новый. |
| Автор: | las [ 07 авг 2016, 06:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер не едет! |
skm писал(а): скажите пожалуйста в чем может быть проблема? Скутер honda dio af-18 -нужна правильная обкатка... Скажу сразу поршневая группа новая -возможно бедная смесь... какой цвет нагара на свече? |
| Автор: | skm [ 07 авг 2016, 07:34 ] |
las писал(а): skm писал(а): скажите пожалуйста в чем может быть проблема? Скутер honda dio af-18 -нужна правильная обкатка... Скажу сразу поршневая группа новая -возможно бедная смесь... какой цвет нагара на свече? Сейчас нету возможности посмотреть ну по-моему неделю назад я смотрел был черный нагар. И ещё на карбе винт обогатителя закручен полностью. Если делаю оборот, после этого пропадает тяга. |
| Автор: | skm [ 07 авг 2016, 12:44 ] |
И ещё забыл сказать, тяга пропала и вот он по дырчит какое-то время и опять нормально едет. |
| Автор: | las [ 07 авг 2016, 15:12 ] |
-бедная смесь... -ищи подсос воздуха... сальники... воздухан... лепестковый... прокладка под цилиндром... -или жиклеры в карбе заросли совсем... |
| Автор: | skm [ 07 авг 2016, 18:45 ] |
las писал(а): -бедная смесь... -ищи подсос воздуха... сальники... воздухан... лепестковый... прокладка под цилиндром... -или жиклеры в карбе заросли совсем... А такое может быть за забитой выхлопной трубы? |
| Автор: | las [ 08 авг 2016, 03:41 ] |
-симптомы немного не те... -проверь... ослабь глушитель и воткни между цилиндром и коллектором гвоздь... |
| Автор: | fumigatus8 [ 12 авг 2016, 22:04 ] |
Было такое что скутер ехел пока открыт электроклапан, а как только прогрелся переставал, так как забит жиклер. |
