| Настройка холостого хода на скутере Honda Dio 34 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3681 |
| Автор: | fumigatus8 [ 12 авг 2016, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка холостого хода на скутере Honda Dio 34 |
Доброго времени суток Есть хонда дио 34. НЕ могу настроить ХОЛОСТОЙ ход. Обороты то слишком высокие, то начинают потиху падать и мопед глохнет если не поддать газцу, после того как поддал опять высокие. Сальники новые, думал может криво вбил, заменил еще раз - без результатов. Была куплена в ведрах. Собрал мотор: новый коленвал, подшипники, сальники, новые все прокладки, поршневая оригинал розточенная. карб исправный 100% так как ставил на другой скут там он работал идеально. Единственное что заметил, что если дать газу, то с карбюратора вылетает туманом смесь, как понимаю лепестковый слабо держит, но я его смотрел: пыли грязи нет, если проверять то пропускает немного воздуха хотя лепестки прилегают. При холостом ходе смесь с карба не летит, свеча норм цвета. Чуть не забыл: когда электро клапан еще не нагрелся (когда открыт), холостые обороты более менее, но слышно что мопед переливает. Возможно что причина в лепестке? Раньше тоже было такое, что с карба валил бензна 27 хонде, но холостой был норм. Написал подробно как мог, заранее спасибо. |
| Автор: | sosebo21 [ 20 авг 2016, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка холостого хода на скутере Honda Dio 34 |
Я обладатель хонды лиад, если бы такое случилось у меня, то я бы в первую очередь залез в фильтр или подсос воздуха. Если фильтр забит или подсос нарушен дисбаланс воздушной тяги, и только в принудительной форме путем кручением ручки газа увеличиваешь подачу бензина. Это как один из вариантов. |
