СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 06:28
Транспорт: XONDA DIO
Добрый день. Купил сыну старенькую хонду. до продажи два года стоял в гараже. Первым делом прочистил карбюратор, проверил вакуумный клапан( прочитал у вас как это делается). Но при запуске не поступает бензин в карбер, то есть снял шлангу подачи топлива и начал заводить. Двигатель крутит, искра есть. Получается в цилиндре не создается вакуум?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:13
Пункты репутации: 123
А если вакуумный шланг в рот и в себя? Может вакуумник засорен.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:27
тогда бензин бежит
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:57
Значит смотреть цпг.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 08:59
разобрал цпг нет перегородки между кольцами примерно 1 см и верхнее кольцо лопнувшее
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:57
А цилиндр в каком состоянии? Скорей всего он тоже задрат.
