| Не снимается заднее колесо скутера Honda Lead AF20 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3722 |
| Автор: | RomanDemyanchuk [ 11 сен 2016, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Не снимается заднее колесо скутера Honda Lead AF20 |
Купил скутер Honda Lead AF20. Покрышки японские полностью с изношенным протектором. Пытаюсь демонтировать заднее колесо, но оно со шкива вала не снимается. Не помогло снятие троса тормоза. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить в даном случае. Заведомо, спасибо! h t
| Автор: | for [ 11 сен 2016, 23:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не снимается заднее колесо скутера Honda Lead AF20 |
Скорей всего прикипело на шлицах. Побрызгай вд-40 или керосином. Обстукивай колесо ближе к центру крест на крест через деревяшку. |
| Автор: | maksim56x [ 12 сен 2016, 10:28 ] |
Найди где-нибудь съемник 3-лапчатый,легче будет |
| Автор: | Zelenuy [ 20 сен 2016, 18:59 ] |
Все очень просто, откручиваешь гайку и вместо ее прислоняешь деревяшку, и хуя...шь молотком(прошу прощение за мой француский) :) поверь оно вылетит, у меня постоянно такая фигня, прикипает зараза Только бей по деревяшке, и не забудь снять тросик тормоза) Имхо: съемником мне кажется погнешь диск) |
| Автор: | skutovod [ 20 сен 2016, 19:12 ] |
Zelenuy писал(а): прислоняешь деревяшку, и хуя...шь молотком(прошу прощение за мой французкий) :) поверь оно вылетит, Хоть и по франси, но верно - точно ВЫЛЕТИТ, вот только наверняка предположить что именно: вал редуктора, корпус редуктора в который через подшипник упирается этот вал или все таки колесо со шлицов очень трудно..... |
| Автор: | TechPlus [ 11 сен 2022, 12:50 ] |
Так же не снимается заднее колесо скутера Honda Dio ZX AF28 со шкива. Колесо явно уже пытались безуспешно снимать до меня - диск характерно погнут "восьмёркой" видимо после кувалды. Залито WD-40. Первый раз пытались стучать по всякому, брат даже по валу молотком нах..чил так, что придется теперь болгаркой снимать 2-3 витка смятой резьбы. Повредилось ли что внутри от такого подхода - не знаю. Месяц простоял скутер с периодическим брызганием WD-40. Сегодня куплен 3-х лапый съёмниик: ![]() Гнётся диск, но колесо не поддаётся: ![]() У вас то дело чем кончилось? Как решили свой вопрос? Может кто ещё что посоветует? Можно прямо в Telegram
| Автор: | lovelead [ 11 сен 2022, 13:19 ] |
Вряд ли ответят - 6 лет прошло. Дубасить по валу нельзя и бестолку. Обратитесь в любое СТО. Попробуйте нагревать (кипятком, феном) и сразу остужать хол. водой. Несколько раз подряд. Может, расшевелится. Вместо WD есть средства от ржавчины в строй - магазинах, на основе ортофосфорной кислоты - она хорошо ест ржавчину. При сборке смазывайте шлицы густой смазкой, хоть на какое-то время поможет (только чтобы на резьбу не попало). |
| Автор: | TechPlus [ 11 сен 2022, 14:22 ] |
lovelead писал(а): ...Попробуйте нагревать (кипятком, феном) и сразу остужать хол. водой. Несколько раз подряд. Может, расшевелится. Вместо WD есть средства от ржавчины в строй - магазинах, на основе ортофосфорной кислоты - она хорошо ест ржавчину... Спасибо за советы. Теперь уже под напряжением съёмника попробую греть газовой горелкой. Обязательно постараюсь написать, чем дело кончится. |
