Honda Lead 80ss
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3724
Автор:  kuzov [ 13 сен 2016, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Honda Lead 80ss
Плохая тяга при старте,
именно при старте, не трогается вообще до 3-4т оборотов.
Но как поехал, дальше очень бодро и без проблем.
-заводится отлично и компрессия на горячую 8.8 (для 90 кубиков это вроде нормальная),
-сцепление с новыми колодками(цепляет отлично),
-ролики менял с 15 грамм на 12 и разницы не заметил,
-ремень в самом низу да и рабочий ход прям идеал (снизу до самого верха ходит без запинов),
-воздушный фильтр чистил (стоит с сеткой от китайской дельты в родном кофре пластиковом),
-карбюратор чистил и как только не крутил, разницы в плане старка никакой.
Что можно еще посмотреть?
Автор:  slavka [ 13 сен 2016, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: honda lead 80ss
Посмотреть колодки сцепления (да и сам барабан). При изношеных, скут так-же может себя проявлять.
Автор:  kuzov [ 13 сен 2016, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Lead 80ss
я первым делом на него подумал, не сразу схватывал , поначалу я обрадовался что нашел причину плохого старта
поменял колодки,но оказалось не в нем дело теперь барабан схватывает отлично а старт все-равно кислый
при 500-1000 оборотах барабан уже крутится огого
сам скут стрелку тахометра кладет (до 10000) да и едет как я уже писал до этого динамично и резво после 10км, до 60 -70км уж точно, но вот старт...
Автор:  slavka [ 13 сен 2016, 21:16 ]
Може втулка ведущего шкива чуть длинновата или ремень на 1мм уже от стандартного (это часто, даже у новых, может быть), или его износ, но я бы подбирал ролики и искал компромисс меж разгоном и максималкой, начиная с 3-х тяжелых роликов(для пробы), постепенно увеличивая массу.
Может тут поинтересней?! Ребята устраняют провалы на низах, выпрямляя дорожки торка и подбирают ролики https://www.youtube.com/watch?v=QoE_PASxwlM
(про колодки в 1 м посте -неузрел)
Автор:  kuzov [ 22 сен 2016, 19:21 ]
Провозившись в вариаторном отсеке и сделав ревизию всему чему только можно решил поменять поршневую, купил новый цилиндр Lead NH80 d-48
и 3 поршня
смр- ставить не буду ,нет выемок для отвода тепла (над посадочными пальца) поставил в другую цпг на другом скутере, зазвенел
киеши-выглядит добротно
китай -по виду качественный и очень похож на киеши
киеши поршень проскакивает насквозь цилиндра без проблем а вот китай имеет видимо расширение с низу тк застревает вверху цилиндра и вытаскивается уже с трудом, это нормально ?
Автор:  las [ 23 сен 2016, 04:11 ]
-это самый правильный поршень.
Автор:  kuzov [ 24 сен 2016, 18:01 ]
Это оказывается именной китай vitz который ставится на мотики ирбис
но палец в коробке который с ним шел-как говно в проруби, но у меня этих пальцев много, можно выбрать
с кольцами не понял, они не промаркированны, разные они? вроде одно со скосами должно быть а одно ровное, по мне так они одинаковые
Комментарий к файлу: вирз пойдет первым
KIMG0422.jpg [ 218.34 KiB | Просмотров: 7096 ]
Автор:  las [ 26 сен 2016, 17:35 ]
-а меня качество VIRZ последнее время не устраивает... в этом сезоне не брал...
Автор:  kuzov [ 29 сен 2016, 10:51 ]
ну я так думаю:брать китайскую подделку дешевле в 30-40 раз оригинала и еще привередничать-это неправильно, по мне-так если не загремит то уже отлично, а на сколько хватит уже не так важно, поменять дело нехитрое и не долгое.
Вот малагути гремит, но 85 едет, сезон откатал, хотя говорят мотор морини обязан греметь
Автор:  kuzov [ 20 ноя 2016, 22:12 ]
собрал на новой цпг, еще попутно помнял пластик и передние огни, подскажите у кого есть такой лид, при включении света тускло загораются передние поворотники, так должно быть, если нет то в чем может быть дело?
