СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 07:44
Транспорт: Honda dio 27
Подскажите в чем может быть проблема,уже не знаю куда лезть что смотреть.
Скутер по трассе в любую гору легко выезжает,по дороге стрелку ложит,как только начинаю подыматься в гору по дороге где есть ямы,или каменная дорога ,когда его начинает трясти он теряет мощность,как будто пропадает тяга ,ручка газа в пол он стоит и не едет только ревет,отпускаю ручку газа он глохнет.
Проверил проводку,маса прикрученная хорошо,промыл карбюратор,настроил не помогло,ставил новую выхлопную трубу,тоже не помогло,поменял поршневую (оригинал) поставил,проблема осталась,поставил передний вариатор другой (оригинал) тоже самое не помогло,поменял свечку-проблема не решается,уже не знаю что и делать.
По каменке когда еду он едет нормально тянет только ловишь маленькую ямку его как будто переклинивает и он перестает ехать
 Заголовок сообщения: Re: Honda dio 27 глохнет в гору по ямам
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:45
Я бы проверил пружину торкдрайвера. Если легко раздвигаются щёки торка, то так и есть - пружина слабая. Симптом такой - скут не набрал оборотов, а ремешок уже вышел на макс-й радиус. Отсюда потеря тяги из-за недостаточно набраных оборотов. И газуй, не газуй - ты только заливаешь его. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:58
Странно,что пружина становится слабой, когда скут начинает трясти.
По любому нужно исключить трансмиссию, вскрывать крышку вариатора и смотреть на ходу. Может ремень изношен, может в масле, может пружина. Как по мне это сцепление буксует,но:"отпускаю ручку газа он глохнет."
markel0ff17 Ты как то сумбурно изложил.
Что значит ревет? Это полные обороты? Почему ты решил, что он теряет мощность если он ревет?
Признаки проблемы с трансмиссией а ты менял все, что с ней никак не связано,кроме варика. Почему?
Поэтому?
На каждой ямке так? Или трясет но едет, а потом бац, перестал.
Есть какая то закономерность, кроме езды в гору?
А если по ровному(не в гору но с ямками) открутить?
ага
Очень это похоже на пропадание контакта, но он же ревет.
В общем или картина неясная, или там не одна неисправность. И одно провоцирует другое.
У Викторовича была недавно похожая история с ВВ обмоткой зажигания.Но это редкость.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 20:46
Все решилось,сменой карбюратора ,стоял китайский.
Но появилась другая проблема,очень как то медленно он набирает скорость
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 20:59
вот что ты хотел этим сказать?
А с китайским быстро набирал?
В чем разница?
Всё решилось у него. Нарассказывал тут всякой чепухи,что на голову не налазит и вдруг, -всё решилось.
НЕ МОГЛО ОНО ТАК РЕШИТЬСЯ!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 21:52
Слушай я тебе говорю как оно есть,пробовал все,заменил карбюратор проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:42
Значит проблема была в карбюраторе. Значит ищи, что там не так. Ты ведь не нашел неисправность и не устранил. Ты просто сменил запчасть.
А что в ней было не так? Если она стояла, значит скутер с ней ехал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 13:18
замени главный жиклер и сделай уровень в поплавковой чуть меньше.
причина только в этом. много раз сталкивался.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:58
А смысл? Поясни смысл, на что заменить?
Промыть-продуть не помогает что ли?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:03
Появился от куда то подсос воздуха,в карбюраторе шипение,скутер едет рывками моментами глохнет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:35
Мож он и был, просто пропал на время при замене карба...
Не зря же на ямах тяга пропадала.
Бензин и кисточка тебе в помощь. Крась бензином стыки на работающем моторе. Там где изменения,- сам понимаешь...
