Honda Gyro Up - устройство, ремонт, усовершенствование
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3916
Страница 15 из 15
Автор:  YurijYuV [ 01 дек 2024, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Gyro Up - устройство, ремонт, усовершенствование
Sergei12/11/80 писал(а):
заправлять надо все-таки 92 или 95?
Если у Вас Хонда Гиро Ап (Honda Gyro Up),то бензин ТОЛЬКО 92-й.
Что касается масла в редуктор,то при покупке своего я слил чуть и посмотрел. Прозрачное,чуть желтоватое.Это было в 2017 году. Смотрел ещё раз в 2020-м, тот же результат. Перестало нравиться в 2023 -м, и ,наконец,заменил я его на трансмиссионное ХАДО в 2024-м (потому что оно у меня было). Хотя в инструкции требуется заливать какое-то моторное,не помню уже.
Касательно ручки стояночного тормоза. Её найти непросто. Попробуйте на Авито (бывает с разборки,бывает и новые). Я сделал по сломанной форму и отлил из алюминия.
И ещё.
Пропадание движения стрелки спидометра и изменения показаний одометра я вылечил,разобрав кожух "приборной панели". Винтовая чашка троса,передающего вращение с шестерни переднего колеса, открутилась от своего места. Прикрутил и всё восстановил.
Автор:  YurijYuV [ 01 дек 2024, 17:16 ]
...статья висит и регулярно обновляется на сайте минского скутерклуба: https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247
Спасибо,почитаю.
Автор:  lovelead [ 01 дек 2024, 18:16 ]
YurijYuV писал(а):
Спасибо,почитаю.
Не знаю, почему, но здесь эта ссылка стала давать 403 ошибку -запрещённый ресурс. Но прямо по ней я попадаю на тот сайт.
Автор:  lovelead [ 01 дек 2024, 19:00 ]
Но меня впринципе не парят эти +_ литр. кстати заправлять надо всетаки 92 или 95?
Неверно. Расход у ДВС всё равно, что температура тела у человека: если завышен, дела неважные. 1) С настолько большим расходом обычно нет ни тяги, ни нормальной реакции на газ. 2) Чем больше расход бензина, тем выше нагрев, а воздушный двухтактник и так склонен к перегреву больше других моторов. Перегрев мало того, что сам по себе ещё больше задирает расход и нагрев, но ещё и ухудшает смазку ЦПГ, потому, что современные 2т масла рассчитаны "почти полностью сгорать" при нормальной температуре движка, а при перегреве сгорают уже полностью, отсюда ускоренный износ колец (особенно верхнего) и задиры на поршне и даже на цилиндре. 3)Если из-за перерасхода бензина приходится добавлять ещё масла, то это лишний нагар и более ранняя смерть цилиндра, как я уже писал раньше. Не говоря уже о стоимости эксплуатации, сопоставимой с микроавтомобильной, особенно если учесть синтетику, необходимую при завышенном расходе топлива. Насчёт ОЧ. В мануале обычно указывается "не ниже 92". На практике, чем выше ОЧ (в смысле выше 92), тем лучше тянет мотор, но и сильнее греется. На АИ-97 мой Лид летал как реактивный, но и движок грелся, как ракетный. Перепробовав всё, остановился на АИ-93. На нём мотор заметно бодрее, чем на АИ-92, а нагрев лишь слегка больше. Дело, видимо, в том, что у АИ-92 реальное ОЧ всё таки ниже 92. Так что рекомендую. Если нет АИ-93, смешиваю 2 части АИ-92 и 1 часть АИ-95, что и даёт ОЧ=93. Лью в канистры прямо на заправке.
Автор:  YurijYuV [ 01 дек 2024, 19:50 ]
Спасибо за совет. Попробую.
Страница 15 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа
