| Не заводится с электростартера, с ноги - легко https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3965 |
| Автор: | Stealth1024 [ 08 авг 2017, 07:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится с электростартера, с ноги - легко |
Добрый день! honda lead 90. всё работало как часы 7 лет и вот пару раз при запуске э.стартером заводился тяжеловато- долго. газу подбавлять надо было много. А через 2 недели- никак. (В общем, если нужно подбробно что и как я выяснял и свечу менял- напишу :)) Получается такая картина: с электро не заводится никак. хоть полчаса крути, с разным газом и свечу меняй / не меняй... При этом нет искры (выкрученная свеча, юбка- на минус аккума). никакой нет. Однако, стоит с кика- заводится как обычно моментально! (при этом нет разницы- до этого были попытки стартером или нет). Заводится легко, как ни в чём не бывало. После этого день заводится и электро тоже. Ездит как обычно, ни динамика ни максималка не упали. Более того, если простояв неделю, с ноги завести (с первого раза!) и прямо тут же заглушить- дальше электро заводит как обычно с 0.5сек! Аккум заряжен, крутит- очень бодро (бендикс в порядке)! куда копать? |
| Автор: | las [ 08 авг 2017, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится с электростартера, с ноги- легко |
сколько лет акб? как часто заряжаешь? судя по описанию -акб умирает. пора менять. ток зарядки большой. и при первом пуске с электростартера утром -не хватает напряжения на искру. все забирает акб. через минуту \две работы двигателя -заводится нормально со стартера целый день. но утром опять может не завестись. |
| Автор: | Stealth1024 [ 08 авг 2017, 09:15 ] |
абк тоже лет 7-8. на зиму снимаю его и заряжаю- так и храню до весны. на слух, крутит ОЧЕНЬ бодро и быстро. т.е. может быть вариант, что крутит с такой же интенсивностью, но уже U низкое и не хватает на искру? но ведь при выкрученной свече компрессия 0, ток стартёра низкий. да и потом- после запуска ногой, глушу через 2 сек. и после этого заводись.. и заряжая его предварительно- тоже не заводится (хотя вращает ещё быстрее). хотя, может ведь быть просадка при самом начале сильная вне зависимости от заряда аккума (если он помирает) и уже не хватает за "коммутатор" в любом случае, надо попробовать с аккумом "позаниматься": автомобильный подцепить и попробовать. спасибо! |
| Автор: | Edmon_D [ 08 авг 2017, 23:19 ] |
Stealth1024 писал(а): в любом случае, надо попробовать с аккумом "позаниматься": автомобильный подцепить и попробовать
| Автор: | Stealth1024 [ 21 авг 2017, 07:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится с электростартера, с ноги - легко |
в общем, аккум оказался не при чём вообще. от автомобильного аккума ничего не меняется, кроме того, что стартёр вообще как бешеный крутит :) зато выяснил важную деталь: после стоянки долгой (сутки и более) с электро не заводится никак вообще- нет искры (хоть с автомобильным аккумом). однако, достаточно ногой просто прокрутить чуть-чуть, не заводить, не дрыгать сильно, просто 1 раз вниз медленно (хоть без ключа вообще)- после этого, как обычно с 1ой секунды даже на родной аккуме заводится и после стабильно работает в течение дня. ума не приложу, что может "сдвигаться" такого, что киком (1 раз вниз хоть медленно, хоть просто стронуть) надо шевельнуть? и что не шевелит электростартёр... т.е. после долгой стоянки не именно киком надо заводить, а надо слегка провернуть киком- после этого электро сразу же... |
| Автор: | skutovod [ 21 авг 2017, 07:38 ] |
Stealth1024 писал(а): honda lead 90. всё работало как часы 7 лет Какой пробег? |
| Автор: | Stealth1024 [ 21 авг 2017, 08:48 ] |
skutovod писал(а): Stealth1024 писал(а): honda lead 90. всё работало как часы 7 лет Какой пробег? брал в фирме, которая делает предпродажку, сам накатал около 1000-1500км (на одометре то ли 4000, то ли 5000- но можно ли этому верить). запуск легкий, с первой секунды всегда, тяга отличная, максималка ~80 по спидометру (такая и была +-5кмч). |
| Автор: | Edmon_D [ 22 авг 2017, 20:16 ] |
Сильно похоже на коммутатор, обычно прогрессирует. Попробуй замену. |
