Текущее время: 21 май 2019, 03:30
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1418 ]
На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71  След.
 Заголовок сообщения: Re: Honda af28
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:56
Транспорт: Honda Lead 50
Honda974 писал(а):
Можно ли ставить большой фильтр топлива вместо маленького на Дио аф28? Большой длина 125мм Ширина 60 мм
Можно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:15
Транспорт: Honda Dio AF-27
Honda Dio AF-27
Заводится с кика. Немного покатаешься, глушишь и кик клинит, т.е. вообще не двигается. Как фиксить?
 Заголовок сообщения: карбюратор
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:50
Транспорт: Yamaha fuzzy fr 125
Подскажите какой фирмы карбюратор лучше на Хонду af34E? Может see?
 Заголовок сообщения: honda dio 35
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:40
Подскажите, двигатель honda af34e стоял карбюратор af 27, такой же и ставить или более новый af34?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:54
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 141
redhawkey писал(а):
Honda Dio AF-27
Клинит поршень в цилиндре - тепловой прихват. https://scooter-remont.com/?p=6606
Только Б/У оригинал японский в хорошем состоянии. Никакой карбюратор не работает так, как родной, проверено сто раз.
Если на старом работал идеально, ставьте такой же.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 07:50
Транспорт: Honda Duo af27
Подскажите плиз можно ли ни дио27 с 50сс поршневой поставить глушитель Tecnigas "NEXT-R. Будет ли положительный эффект? Хочу немного добавить динамики.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 11:36
Транспорт: Honda dio 34
Здравствуйте, хотел посоветоваться с опытными людьми. Ситуация такова приобрел скутер дио 34. Решил пропитать губку воздушного фильтра, сняв ее обнаружил в корпусе со стороны колеса в пластике фильтра две дырки по 25 копеек, был конечно в шоке и дабы все из под колеса не шло в карбюратор запаял их, пропитал губку и поставил на место фильтр. После этого скутер заводится, работает на холостых, но когда выкручиваю газ обороты прибавляются не значительно, без фильтра все нормально. Снял карбюратор, разобрал было немного налета в поплавкой камере, почистил собрал. Дергал долго ножку не заводится, снял карб, разобрал - он сухой. Собрал закрыл рукой карб чтоб лучше подсасывал бензин раз 20 дернул топливо пошло в карб и он завелся, но все так же с фильтром не набирает обороты. Винт смеси выкручен на два оборота, если на полтора через пару мин глохнет на холостых. Если с фильтром даю газ и резко сбрасываю глохнет, если постепенно сбавляю продолжает работать на холостых. Два жаклера в карбюраторе закручены полностью все продул. Игла находится в среднем положении. Заметил что карб немного брызгается бензином в фильтр, думаю может дело в лепестковом клапане, сегодня сниму посмотрю в каком состоянии. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает в чем дело подскажите пожалуйста. Читал что якобы еще может тому виной быть бензонасос, но топливо ведь поступает в карбюратор и даже в воздушный фильтр плюется, могут ли быть тому виной жаклеры? отверстия чистые но места в которые вставляется отвертка подраздолбаные, не знаю как и чем их выкручивали и родные ли вообще стоят. И в добавок свеча мокрая с черным налетом. И заметил еще что заднее колесо когда прокручиваю рукой делает один-два оборота с таким шорохом не большим, думаю может это подшипники в заднем вариаторе вышли из строя? (трос заднего тормоза проверил расслаблен). Спасибо всем кто откликнется!
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:40
Думаю если лепестковый клапан будет в норме попробовать опустить иглу, поскольку свеча мокрая а винтом не могу обеднить смесь, чтоб при этом не глох и думаю проверить еще уровень в поплавковой камере...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 23:18
Достал лепестковый клапан, заслонки нормально прилягают, зазоров на одной было пятнышко, разобрал почистил, помыл и поставил на место. Ничего не изменилось. Попробовал поставить крышку фильтра без паралона та же картина - не хватка воздуха. Фильтр родной, в крышке отверстие размером с мизинец, если закрываю патрубок из карбюратора хотя-бы на половину получается отверстие в два раза больше чем в крышке уже идет нехватка воздуха. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, уже неделю мучаюсь, все почистил и проверил, а с фильтром задыхается((
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 13:16
Снял еще выхлопную, продувается и без нее та же беда...
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:24
Переставлял иглу во все положения, результата нет. Обогатитель судя по холостому ходу работает, за мин 5 прогревание идет. Подсоединил трубку к сливу отстойника, завел, прогрел, открутил сливной болт и судя по трубке уровень топлива выше стыка крышки поплавковой камеры на сантиметр. Подогнул шпильку на которой игла в поплавковой камере на пару милиметров. Перевернул карб подул в трубку подачи топлива, игла работает, не пропускает. Собрал уровень топлива опустился, теперь на 3-4 мм выше. Сегодня постараюсь отрегулировать еще подгибанием шпильки, если уровень будет в норме и при этом с воздушным фильтром не будет развивать обороты, уже не знаю что делать разве что покупать новый карб. Еще обратил внимание что на карбе слив с отстойника направлен в сторону руля и такое впечатление что плохо прилягает крышка к карбу, резинка если что есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 11:35
Всем кто ответил большое спасибо (сарказм). Свою проблему решил.
 Заголовок сообщения: скутер хонда дио
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 00:35
Транспорт: Хонда дио
купил скутер хонда дио но незнаю какой он марки модеи
Z28DyTUe35k.jpg [ 262.67 KiB | Просмотров: 1037 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 04:45
Транспорт: Honda Dio 28
Всем привет, занимаюсь мопедом около 3-х месяцев, до этого был круглый ноль, но так как купил мопед б/у, то часто были с ним проблемы.
Со временем все практически решил. То там спросил, то где то прочитал. В общем еще такая причина, не работает спедомитр, за помощью первым делом обратился — сюда.
Honda Dio 28
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 07:46
Транспорт: Honga Spacy 125 JF03
тросик проверял?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 23:51
Транспорт: af 51
Доброго времени суток может кто знает где найти номер рамы на скутере honda аf 51
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:34
Транспорт: Honda dio 34 gbl
Здравствуйте пробдеса такова.
Honda dio 34 плохо заводиться, холостые почти не держит. Если и держит то на холодную и то когда болт холостого хода вкручен на максимум. Поршневая менялась стоит 65к.На старой поршневой было тоже самое. Ещё бывает когда заводишь то работает не ровно с перебоями, уже свечу менял, фильтр чистил, карб пробовал подсовывать другой и нечего...
Да и ещё с фильтра выходит воздух бывает фильтр мокрый, хотя лепестковый я чистил и даже менял но дела это не меняет
 Заголовок сообщения: Honda dio af35
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:48
Транспорт: Honda dio af35
Що робити коли в скутері газ постійно відкритий на всю і ручка газу вільно ходить і не реагує
 Заголовок сообщения: Ремонт скутера.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 20:19
Ребята подскажите у меня Honda Dio через воздухан в карбюратор лейну бензина после запуска секунд через 30 двигатель глохнет, что может быть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 23:43
Транспорт: Suzuki lets 2
Помогите с Сузуки не держит холостой ход карб чистил заводится норм едет но холостой не стоит
© 2010-2019, Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Контакты
