На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:58
Транспорт: Yamaha YBR 125
freezers писал(а):
Хочу узнать на Хонда дио 34Е. Какую самую большую кубатуру удавалось поставить и от чего или как она называется. Просто на на Аф-18 обычно вставала гораздо больше чем 75см
всё упирается в прямоту рук. что сможешь воткнуть - то и будет. в Перми лет 8 назад знакомый на дио 34 поставил левый двиг, как итог - дио ехала 120.....больше - было страшно
увеличивать только объём цилиндра - крайне глупо. остальные элементы ДВС не выдержат новой нагрузки
 Заголовок сообщения: После ремонта Хонда Дио 34
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:31
Транспорт: Хонда Дио
Добрый день! Я новичок и хочу попросить вашей помощи в ремонте скутера. Вчера заменил поршень цилиндр и правый подшипник коленвала, завелся всё хорошо. Когда проехал 6 км (с перерывами для охлаждения) то начал глохнуть на ходу. Когда закачаю кикстартером то заводится и немного проедет и снова глохнет на малых оборотах. А сегодня с утра не заводится, свеча мокрая, искра есть на карбюраторе уже и убавил топливо, всё без результата. P.S. по совету добавил масла в бензин с расчетом 5мг. на литр.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:46
Плохо заводится, на ходу глохнет на малых оборотах двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:01
Вверх! проблема актуальна до сих пор, прошу помощи. ещё раз:
"Добрый день. прошу помощи по небольшому вопросу.....
имеется Dio 34, до зимовки неисправностей не было, после зимовки на холодную заводится идеально, прогревается и ездит при прогреве - замечательно. но стоит прогреться или чуток прокатиться - начинается довольно громкий свист от генератора, и после прогрева ДВС при подаче газа начинает глохнуть или сильно трястись......
прошу помочь разобраться с проблемой...."
 Заголовок сообщения: Re: После ремонта Хонда Дио 34
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 21:09
Транспорт: Honda Lead 50 AF 20
Пункты репутации: 22
Похоже как поршневая уже села. Замерьте компрессию. Масла надо 20мг на литр, когда новая поршневая стоит можно и 25-30мг на литр.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 18:32
вверх
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:51
Транспорт: Honda dio 18
Доброго времени суток!
Honda dio 18, в 2009г просто заглох на ходу, с тех пор стоял в гараже, сейчас хочу восстановить.
Все параметры по умолчанию в норме (искра, бензин и т.д. все в норме).
Подозрение падает на то, что погнуло золотниковый клапан.
Что может быть и на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Ремонт скутера ХондаДіо аф35
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 22:30
Транспорт: Honda dio af35
Всем привет)))помогите пожалуйста розобратся:скутер Хондадіо аф35,пропадает тяга на ходу,кик стартер не возвращяется автоматически назад а надо в ручную его поднимать,с стартера редко заводиться,плохой холостой или вообще пропадает,пожалуйста помогите починить,в чем проблема? Что надо сделать????
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 14:55
Транспорт: honda dio af a27
Почему быстро умирает резьба на храповике кикстартера honda dio af27?
 Заголовок сообщения: Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 19:10
Транспорт: Honda Dio af34
Такая проблема: скутер как бы обороты набирает, но скорость та же, это где то на 30-40 км, что это может быть, Honda Dio af34
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 09:18
Транспорт: dio18
помогите с ремонтом хонда дио 18 не заводитца .Перед зимой плохо заводился скутер недавно заменл кольца были в ужастном состоянии. скутер стало заливать ,с выхлопа течот бенз и иногда стеляет . Подумал может свеча поставил новую . все тоже самое . :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:40
Транспорт: honda dio 34
всем привет. у меня не работает левая строна поворотников. передний просто светит а заде не работает вообще. подскажите в чом может быть проблема. все остальное работает отлично :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 21:14
Пункты репутации: 1856
Лампочка в заднем поворотнике жива?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:09
я уже и новую ставил ничо не дало
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:38
может быть реле поворотов поменять?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:48
карбюратор глянь
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 19:41
Если правые поворотники работают, реле ни при чём.Проверяй патрон задней лампы, соединения, провода... От тряски провод от патрона мог отломиться и тд.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 19:48
я затронул реле поворотник начинаэт работать. а эсли не он тогда какая проблема?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 19:50
спс я проверю. я пока это не проверял.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:13
Транспорт: Honda dio af-27
Admin писал(а):
Основные характеристики по запчастям:
Подшипники и сальники скутеров Honda Dio.
Скутеры Honda Dio до 28 модели включительно выпускались с различной толщиной коленвала. Есть варианты с тонким и толстым валом. Для них, соответственно и выпускаются разные запчасти. Отличаются подшипники, сальники, вариатор, гайки и др. Это важно знать и при выборе запчастей для этих моделей.
Ниже приведены основные размеры подшипников и сальников для скутеров Honda Dio:
Коленвал:
Дио 18,25,28 SR (модели с тонким валом, цапфа со стороны вариатора 12мм, гайка, прикручивающая вариатор - 14мм)
Подшипники
52*20*12
Сальники
15.6*25.5*7 оба
Дио 27, 28 ZX (толстый вал, цапфа 14 мм, гайка на 17)
Дио 34, 35 SR & ZX c двигателем модификации GBLK (впускной патрубок прикручивается на 3 болта)
Подшипники
52*20*12
Сальники:
15.6*25.5*7 со стороны генератора
19.4*31*7 со стороны вариатора
Дио 34, 35 SR & ZX c двигателем модификации GBL (впускной патрубок прикручивается на 4 болта)
Подшипники
56*20*12
Сальники:
Редуктор (для всех моделей):
Сальник вала сцепления 17*30*5
Сальник вала колеса 24*40*7
Подшипники:
Вал сцепления крутиться в 6201 ( в картере) и в 6203 ( в крышке)
Вал колеса в 6203 (закрытый сепаратор) в картере и в 6202 (в крышке) Внимание! На некоторых моделях двигателя Аф-34Е 6202 может отсутствовать, вал колеса в крышке крутится просто в посадочном месте.
Характеристики постоянно добавляются, следите за обновлениями.
Модели.
Honda Dio AF18
Год начала выпуска: 1988
Длина: 1600 мм.
Высота: 990 мм.
База: 1135 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 39,0 x 41,4 мм.
Максимальная мощность: 6.4 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.74 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 4,0 л.
Объем маслобака: 0,8 л.
Расход топлива: 1,49 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 63 кг.
Размер переднего колеса: 3,00-10-4PR
Размер заднего колеса: 3,00-10-4PR
Honda Super Dio AF27
Год начала выпуска: 1990
Длина: 1640 мм.
Высота: 995 мм.
База: 1135 мм.
Максимальная мощность: 6.8 л.с. при 7000 об.мин.
Крутящий момент: 0.73 кГм при 6500 об.мин.
Объем бензобака: 5,0 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,06 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Масса: 68 кг.
Honda Dio SR AF25
Длина: 1605 мм.
Высота: 1000 мм.
База: 1135 мм.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Расход топлива: 2,0 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: передние дисковые, задние барабанные
Масса: 69 кг.
Honda Super Dio SR AF28
Год начала выпуска: 1991
Длина: 1640 мм.
Высота: 995 мм.
База: 1145 мм.
Расход топлива: 2,07 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Масса: 68 кг.
Honda Super Dio ZX AF28
Год начала выпуска: 1992
Длина: 1650 мм.
Высота: 1005 мм.
База: 1150 мм.
Максимальная мощность: 7.0 л.с. при 7000 об.мин.
Крутящий момент: 0.74 кГм при 6750 об.мин.
Расход топлива: 2,14 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Масса: 71 кг.
Honda Live Dio AF34
Год начала выпуска: 1994
Максимальная мощность: 5.6 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 6 л.
Масса: 69 кг.
Honda Dio Cesta
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1676 мм.
Высота: 995 мм.
База: 1145 мм.
Максимальная мощность: 5.7 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.67 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,3 л.
Объем маслобака: 1,3 л.
Расход топлива: 1,86 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Масса: 75 кг.
Honda Dio Fit
Год начала выпуска: 1997
Длина: 1650 мм.
Высота: 995 мм.
База: 1145 мм.
Максимальная мощность: 5.6 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.66 кГм при 6000 об.мин.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Масса: 67 кг.
Размер переднего колеса: 80/90-10
Размер заднего колеса: 80/90-10
Honda Smart Dio AF56
Год начала выпуска: 2001
Длина: 1710 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1190 мм.
Диаметр и ход поршня: 38,0 x 44,0 мм.
Тактность двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 8000 об.мин.
Крутящий момент: 0.47 кГм при 7000 об.мин.
Расход топлива: 1,33 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Масса: 76 кг.
Размер переднего колеса: 90/90-10
Размер заднего колеса: 90/90-10
Honda Dio Z4
Год начала выпуска: 2002
Длина: 1710 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1190 мм.
Объем двигателя: OHC 49 см3.
Объем масла в двигателе: 0,7 л.
Масса: 77 кг.
Honda Dio AF62
Год начала выпуска: 2003
Длина: 1720 мм.
Высота: 1020 мм.
База: 1180 мм.
Диаметр и ход поршня: 37,8 x 44,0 мм.
Максимальная мощность: 4.1 л.с. при 8000 об.мин.
Крутящий момент: 0.38 кГм при 7000 об.мин.
Расход топлива: 1,54 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Масса: 73 кг.
Размер переднего колеса: 80/100-10 46J
Размер заднего колеса: 80/100-10 46J
Honda Smart Dio Z4
Год начала выпуска: 2004
Длина: 1710 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1190 мм.
Максимальная мощность: 5.3 л.с. при 8000 об.мин.
Крутящий момент: 0.49 кГм при 7500 об.мин.
Объем бензобака: 4,8 л.
Расход топлива: 1,25 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Масса: 77 кг.
Размер переднего колеса: 90/90-10 50J
Размер заднего колеса: 90/90-10 50J
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
