СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:52
Транспорт: скутер
Прошу помощи у знающих людей!!!Скутер китаец с движком 139QMB,поменял поршневую с 47мм на 50мм.Поршневая новая,головка с клапанами новая/клапана увеличенные/,притерта нормально.Карбюратор стоит новый от 150-и кубового скутера.Проблема такая,после установки новой поршневой,скутер заводился сначала с пол оборота,но максимально развивал только 50км/ч.До этого со старой поршневой пер под 80!!!Ездил на нем всего дня три...Теперь заводится на холостых работает немного а когда даешь газу,то обороты не развивает и начинает чихать/по-моему в карбюратор/и затем глохнет.Была очень слабая искра на свече.Померял тестером колпачек-он не звонится вообще,купил новый,но такая же история.без изменений.бронепровод новый,катушка новая,комутатор подсоединял и родной и тюнинговый-без изменений.вот грешу на свечу.скоро должна новая прийти-иридиевая.попробую.может это из-за свечи такое быть?или причина еще есть? :ti_pa:
хочу добавить еще.только что снял воздушный фильтр/стоял фильтр не родной с полтиника/,стал более уверенно набирать обороты,заводиться лучше стал,но на больших оборотах ЧИХАЕТ в карбюратор!!!именно чихает,а не стреляет.что это,бедная смесь или переливает карб???немного опустил иглу,но еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 04:57
Транспорт: patron150-t2
откуда знаешь и о чем речь подробно
