Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 13:25
Пункты репутации: 1856
Вроде в таком случае карб. соединён с эйрбоксом трубкой, как бы обратной связью, для корректировки. Вообще, воздушное сопротивление эйрбокса, да и всего воздухозаборного тракта очень важно для работы карбюратора. Например, если заменить стоковый фильтр на ФНС, или вырезать дырку на входе в эйрбокс побольше, и тп, то смесь станет переобеднённой, и потребуется настройка карбюратора. Короче, всё неспроста, "всё сведено в аккурат", особенно у японцев. Как-то раз я конец воздухозаборника немного срезал, увеличив входное отверстие, так расход задрался и максималка упала. Настройка карба всё равно полностью не спасла, пришлось новый воздухозаборник покупать, и снова настраивать карб. Теперь там всё, как с завода, и расход 2 л/100 км на шоссе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 20:00
Транспорт: Хонда Дио 18, Хонда Тудей 61
Карбюратор взял новый на али, он отличается от того который стоял раньше. Куда подключать 2 и 3?
карб4т.jpg [ 156.77 KiB | Просмотров: 20824 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 09:54
Транспорт: Honda Takt 30, Honda Dio AF68
У меня скорость на инжекторном 45-50. Ремень новый сток 669*18 митсубоши вижу что недоход 6мм по переднему вариатору (варик тоже новый) , грузики 6 грамм доходят до конца, Последнее на что думаю - менять ремень на другой, а именно на Ремень вариатора 678 * 17,7 Suzuki AD100. Какие мысли?
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр AF62
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 11:45
Транспорт: Suzuki Address V100
Всем привет. В коробе фильтра стоит термостат и он периодически глючит, начинает заливать карб, пропадает холостой, динамика естественно. Прогреваешь медяху и он отрывает. Вроде как работает, но периодически глючит. Если на лето его отключить, какие траблы могут быть?
ПС. Сколько оборотов должен быть выкручен болт смеси? На закрученном подымает холостой.
Подпись.
https://www.radioex.in.ua
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный фильтр AF62
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 13:01
По термостату не знаю. Ну, отключи его, настрой полностью карб, и увидишь. Наверное, ХХ будет нестабильным при разных температурах. По ПС: Винт качества сначала откручивается от упора на 1,5 оборота, а потом ловится точное его положение. Для этого винтом ХХ устанавливаются самые низкие обороты, на грани остановки двигателя, а потом винтом качества +/- по доле оборота находится положение, при котором обороты ХХ немного приподнимаются. Обычно это где-то рядом с 1,5 оборотами. Если настройка не работает, значит, что-то с карбом не так. Например, не настроено положение доз. иглы (она работает и на холостых тоже, хоть и мало), не закрывается пусковой обогатитель, малый жиклёр больше, чем надо, уровень бензина слишком высокий, что-то ещё... Если закручивание ВК до упора поднимает холостые, смесь слишком бедная. Электроды свечи не белёсые случайно?
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 15:31
Спасибо!!!
Свеча старая еще стоит (хз сколько ей лет и кругов на спидометре), сегодня новая придет и поставлю. Его лило и черная была. Но проблема была с термостатом, пока я не заметил этого. Сейчас вроде норм работает все.
Подпись.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 15:36
2 и 3 все идет в фильтр коробку. 2 это к термостату, 3 просто в коробок
Подпись.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 10:44
Спасибо!!!
Поставил новую свечу (оригинал судя со слов продавца на проме), фильтр и клапан холодного пуска. По утру через раз срабатывают завышенные обороты на прогрев. Чуть прогреется и начинает глохнуть, проедешь примерно 3 км, то более менее обороты норм. Бенза подъедает заметно.
Сегодня решил все снова перепроверить с карбом и дополнительно снять коробку фильтра и нашел сюрприз - "шарик"
И тут возникает вопрос - это сюрприз "колхоза" или он должен быть в трубке идущей на мембрану?
Такого я не встречал на скутерах, впервые ...
Сейчас холостой после прогрева - идеальный.
WhatsApp Image 2023-05-12 at 10.36.36.jpeg [ 169.49 KiB | Просмотров: 19475 ]
Подпись.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 13:21
О как. По логике, если есть шариковый клапан или там дозатор, не знаю, то должно быть гнездо для шарика и пружина, прижимающая шарик к гнезду..
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 16:50
Он просто был загнан в трубку и заклинил там. Никаких изменений в трубке нет и вида под клапан
Подпись.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 17:35
"--И тут возникает вопрос - это сюрприз "колхоза" или он должен быть в трубке идущей на мембрану? -- Он просто был загнан в трубку и заклинил там. Никаких изменений в трубке нет и вида под клапан". Вот и ответ. Или нет?..
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 20:44
А вдруг что то новое, вот и спросил. :dr_ink:
Скутер работает норм. Обороты держит.
Подпись.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 23:27
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Возможно как аналогия. На ВАЗ 2107 с "шестерочным" движком ставили два типа бензонасоса "мембранный" и "шариковый" он же "горный".
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 16:11
В вакуумных слабо разбираюсь, но может, шарик выпал в трубку из соединённых ею элементов системы. Откуда там она на карбюратор идёт...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 22:05
Транспорт: Honda af62
Подскажите, на хонде 62 появляется вибрация, чувствую на полике и причем не сразу, а после 1 км 2, или 3, менял 2 вариатора ролики ремень смотрели подшипник коленвала со стороны вариатора переднего сальник снимали и смотрели все норм чистил карб, сильные вибрации ушли, но когда отъехал от мастера который чистил мне, приехался 15 км и все появилось опять.. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 09:36
2 и 3 уходит к фильтру.
Подпись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
