 Заголовок сообщения: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 07:28
Транспорт: джокер патрон
Пункты репутации: 40
Из за чего скутер может не набирать обороты????????
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 22:56
У тебя четырехтактник? Тут несколько может быть причин:
1) Забит карбюратор,
2) Не настроены клапана,
3) итд итп.
Скорее всего, причина в карбюраторе. Воздушник должен быть чистым.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 11:05
у меня 4т! корб чистил нескрлько раз пробывал без воздухана тоже не едет а клапана я регулировал но был такой случай я когда снимал цилиндр чтоб посмотреть поршень звено на цыпочке отметил и посмотрел на каком зубце цепь стояла но когда ставил обратно вроде было поставлено так же но когда начинал заводить скутер поршень встречался с клапаном тогда я снял головку поставил мертвую точку поверну звездочку чтоб большое отверстие было с верху а маленькие по бокам и надел цепочку то тогда они не стали встречаться но все же скутер не заводился из за разбросаных грузиков когда я их поставил скутер завелся но не набирал обороты ехал 20 и все я думал из за роликов и поменял оболочку роликов но он ехал так же тогда я снял воздухан и скутер сразу поехал 50 но ролики эти расплавились я купил новые и поставил но скутер стал ехать опять 20 что делать
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:39
Makc, проверяй еще раз клапана, проблема же после них началась, значит что-то не правильно сделал.
Тут читай про настройку https://scooter-remont.com/?p=1055.
Если после снятия воздушного фильтра, скутер набирает обороты, значит смесь сильно богатая, нужно уменьшить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 09:34
Пробывал винтик крутить бестолку
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 21:20
Транспорт: HONDA DJ-1
скутер не набирает обороты и не ездит больше 20-30км после замены сальника на валу со стороны генератора.заводится с пол тычка и роботает двигатель как 4т
мой скутре honda dj-1 2n
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:56
-если только после замены сальника -значит не попал на шпонку...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 20:21
сегодня посомтрел на роторе где садится шпонка есть небольшая выроботка и приустановке чуть прокрутил ротор может это повлияло на роботу двигателя и зажыгания
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 03:35
-какой результат?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:56
сегодня разобрался что к чему
в общем причина была в роторе.Кагда ставишь на шпонку и зажымаешь есть две метки Т и F на мою думку что это ранее и позднее зажыгание
при зажиме гайки держать и следить чтоб не съехал ротор с метки F
