| Провалы при наборе оборотов на Honda Dio 34 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4111 |
| Автор: | Den1k [ 06 май 2018, 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы при наборе оборотов на Honda Dio 34 |
Добрый день. Недавно приобрёл свой первый скутер Honda Dio Af-34. Поездив несколько дней, я заметил провалы в наборе оборотов, то есть как только я начинаю движение - скутер трогается, едет до 15-20 км/час, после чего я кручу дальше ручку газа и обороты резко падают. Отворачивая ручку полностью - скутер подрывается и едет дальше. Решил помыть карбюратор - проблема частично решилась но на время, теперь же при переходе с низких на средние обороты, обороты держуться, хоть и не увеличиваются как и скорость. Сейчас же, после нескольких десятков километров после промывки карбюртора я всё чаще начинаю замечать симптомы того что было до этой промывки. Спасибо за внимане и надеюсь на вашу помощь. |
| Автор: | San-Sanych [ 10 май 2018, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы при наборе оборотов на Honda Dio 34 |
Раз после промывки проблема решилась, а спустя некоторое время появляется снова, очевидно, что проблема в грязном карбюраторе. Стоит еще раз тщательно все промыть и продуть, почистить воздушный фильтр и найти причину столь быстрого засора карбюратора вновь. |
| Автор: | Den1k [ 10 май 2018, 16:17 ] |
Спасибо за ответ. Все оказалось намного проще, заменил 95 бензин на 92 и скутер стал работать как часы. |
