Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Настройка карбюратора Honda
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 21:42
Транспорт: HONDA LIAD50
Здравствуйте многоуважаемые знатоки! У меня ХОНДА ЛИАД-50.После того,как промыл,продул,собрал и поставил наместо карб.При этом предворительно проверил работу обогревателя(рабочий).Завел скут. немного дал ему поработать,да хочу оговориться ,что воздушный фильтр наместо не поставил,но вход воздушного потока прикрывал паралоном.Переодически открывал и закрывал его-при этом менялась мощность работы двигателя.Убрав паралон попробовал поработать без его-слышиться не очень стабильная работа двигателя.Но когда выключил движок из карба немного вытекал бензин-это нормальное явление?И почему не стабильно на холостом рабатает двигун?Куда лесть и на что нужно обратить внимание.Зарание благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: наладка карбюратора
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 16:47
Если совсем немного, то ничего страшного. Если это происходит постоянно, то скорее всего, плохо держит лепестковый клапан или игла в поплавковой камере.
Тут играют роль очень много факторов, все уже в подробностях описывалось в основной части сайта. Воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 23:28
Транспорт: honda dio
Всем привет. Такая проблема..
Начал глохнуть при старте скутер, раза три поглохнет и поедет. когда едет тяга и скорость есть, но стоит остановится и вновь тяжело завести.
Снял карбюратор, помыл, продул, фильтра проверил бенз и воздух. Поставил карбюратор, завел и поехал. проехав на заложенной ручке газа с минуту, остановился проверить заведется или нет, заглушил. завел, все норм. затем поехал по небольшим кочкам и стал глохнуть опять и не заводится.
Со стартера не заводится, начал лапкой дрюкать, смотрю с шлангочки бензин выбрызгивает.
прикатил его домой, выкрутил иглу с тросиком газа и заново вкрутил, пробую завести завенлся, опять проехал по кочкам и заглох.
Вновь выкрутил иглу и закрутил, завелся. на холостых работает пока бенз не закончится) но стоит зажать тормоз и газануть опять глохнет.
погуглил и вроде нашел похожую проблему, смесь крутили и решили. я тоже попробовал, завел и только дотронулся до винта смеси как он заглох.
пробовал полностью закрутить, заводится, отматываю пол оборота как глохнет. возвращаю назад опять заводится, но стоит только придавить газ как глохнет.
теперь на пол оборота заводится но только поддать немного газа как глохнет и ничего не могу понять)) что это такое ???
все изложил как начиналось и как закончилось))) подскажите плииз где гад спрятался, как отремонтировать?
ps. если ручку газа очень медленно наваливать то бывает проскакивает и на лапке весь газ выжимаю, как отпущу газ то он глохнет. завожу и работает на холостых но уже не газануть потому что глохнет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 03:39
-по описанию -не держит запорная игла поплавковой камеры... проверь уровень... хорошо промой карб...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 23:12
Транспорт: Racer Dragon
Не похоже на иглу. Когда запорная игла не держит, то его и на холостых лить будет. У меня подобная проблема на днях была. В моем случае комутатор барахлил.
Тише едешь.... В зад догонят!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 01:24
-читай внимательней...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карбюратора Honda
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:44
Транспорт: Honda Super Dio SR AF28
Honda Super Dio SR AF28 нужно ли менять кольца и поршневую когда заливает карбюратор
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:20
-зачем? нужно строить карб... ну можно и компрессию померить...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 15:14
Транспорт: Honda dio 35
Пункты репутации: -20
Извиняюсь что влажу с своим вопросом в тему.
Возник такой вопрос после прочтения одной статейки (сама статья о свечах http://informprostor.com/dva-kolesa/137 ... hislo.html). Насколько правильно не менять свечу на свечу с другим калильным числом, а допустим просто обеднить смесь? Судя по всему свечу можно нагреть до нужной температуры выгорания именно в такой способ, но не опасно ли это для двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:43
Эффекта само выгорания можно добиться, на мой взгляд и регулировкой карбюратора, путем обогащения и обеднения смеси, но это уже другая тема.
-лично мое мнение -нет и нет... вроде и так боимся перегрева... а тут еще и обеднять... это же не водянка...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 23:41
Спасибо за ответ. Хотелось бы еще услышать мнения. Наверное все же лучше купить свечу нужного коления. Все же ради интереса давайте раскроем тему. Как насчет в зимнее время обеднять смесь или в холодное? Хотя это сложно представляю, я сам обогащаю смесь зимой, просто выдергиваю штекер обогатителя. Вариант не экономный)) По другому скутер просто глохнет. Откручевать обогатитель как на мой взляд больше не стоит, на старте на холодную и так "троит". Думаю я не один иногда езду зимой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 06:13
-не получится обеднять... в холодном воздухе больше кислорода (больше плотность). нужно больше топлива...
-если есть потребность кататься зимой -перестрой карб и не мучай технику... расход на много уменьшится(по сравнению с отключенным обогатителем)...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 12:59
Пробовал обогащать винтом, у меня он на пол оборота откручен чуть назад греется и иглу подымал на одно деление в низ у меня их три эфета не почувствовал. Может карбюратор нужно чистить иногда обороты подымаются через время падают, трос работает исправно, а заводиться первый раз утром плохо ну и как холодно когда остыл тоже.И еще когда завелся если сразу газнуть глохнет, можно ехать примерно через минуту когда наберет обороты.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:50
-винт, игла, увеличенная пропитка воздушного фильтра...
-карб должен быть чистым...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 12:25
Расскажите подробнее что происходит при недопропитке и перепропитке.
И тут меня посетила безумная идея - что если в скутер поставить турбину, небольшой воздухонагнетатель, не для мощи а для экономии?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 20:03
-недопропитка -меньше разряжение в канале впуска -беднее смесь...
-перепропитка -больше... -богаче...
-турбина -бред....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 01:28
Забил в поиске, не такой уж и бред, такая вещь даже существует, причем в заводском варианте http://scootermag.ru/product/turbina-dl ... ersalnaja/. Вопрос в ее эфективности, самолет цели делать нет, а вот для лучшего сгорания топлива, если это конечно не обеднит смесь просто.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 06:01
-теперь там же найди положительные отзывы...
-купи... поставь... и не забудь отписать о результатах напрасно потраченных денег...
-не сможешь настроить карб...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 11:44
Для того я и здесь что бы послушать людей и не в кидать деньги зря, сейчас не время экспериментов. Как я понимаю для форум существует для обсуждений разного рода проблем и возможностей.
