СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:09
Транспорт: Honda Dio AF-68
Предыстория:
1.Заменил задний вариатор в сборе. На старом были выработки в торкдрайвере. Пружина у него по ощущениям жестче.
2. Передний вариатор поставил KOSO китайский, он шире и с пологими канавками. Стоковый диаметр 86мм, я поставил 89мм
3. Заменил ремень. С Японии стоял 18х670 Mitsuboshi Я поставил 18х667 Gatese
Настроили трансмиссию по новой. Разгон хороший динамика неплохая но после 50 начинается шум и вибрация в полике.
После этого разгоняется до 65км/ч но звук громкий как будто дребезжание, вибрации.
КОгда проверил на стоячем снял крышку и погазовал. Оказалось что ремень выходит аж на торец
подвижной щеки переднего вариатора и естественно субьями создаёт эту вибрацию на большой скорости.
Посоветуйте пожалуйста что нужно сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:59
подбери ремень шире...тюнингист)))
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:28
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
Tema Bereg писал(а):
Предыстория:
подвижной щеки переднего вариатора и естественно субьями создаёт эту вибрацию на большой скорости.сходи а сервис пусть майстер посмотрит
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:30
сходи в сервис к майстру
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 06:24
Транспорт: HondaDioAf-34E
Могу дать телефон и не одного, если в Москве живешь
или же пружина Торка слишком слабая( ну или же груза при ней слишком тяжелые)
КОгда проверил на стоячем снял крышку и погазовал. Оказалось что ремень выходит аж на торец Спасибо!
Можно вес грузов и кубатуру двигателя, ну и с номиналом мощности. Проще говоря жиклер+ все грузов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
