СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 17:39
Транспорт: Honda Dio 27
Здравствуйте, уже 3 день не могу найти причину поломки скутера. Плохо заводится, едет рывками и вообще не держит холостые обороты. Есть подозрения на поршневую, но стараюсь об этом не думать :-):
Всё что знал перепробовал,лучше не стало,помогите пожалуйста,буду благодарен :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 23:57
Транспорт: Honda Lead 50 AF 20
Пункты репутации: 22
Если едет рывками то однозначно что-то с подачей топлива. ( так как свечу я думаю вы уже меняли и не раз )
Еще как вариант забит масленым нагаром глушитель. Попробуйте без глушителя прокатиться. Если не поможет то мучайте топливную систему.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 16:13
Спасибо,попробую тогда отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 16:57
А что вы имеете ввиду под словом "мучить",и как её вообщем проверить?
Я не опытный,первое мото всё-таки)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 18:50
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
Valeriy17 писал(а):
Здраствуйте,уже 3 день не могу найти причину поломки скутера.Плохо заводится,едет рывками и вообще не держит холостые обороты.Есть подозрения на поршневую,но стараюсь об этом не думать :-):
какая марка скутера?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 19:26
Дио 27
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 06:23
Valeriy17 писал(а):
Дио 27
ети японские скутеры хонда дио сложные в ремонте устройство сложное но мне кажется проблема с подачей топлива а лутче продай дио и купи отечественний мопед карпаты 2 люкс в хорошим состоянии он простой в ремонте надежный мопед провериний временем то что нужно для ближних поездок все остальние японские кактайские мопеды понти для богатих
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 09:04
Если идет рывками то значит не стабильная подача топлива. Начните с банального.
1 Поменяйте топливный фильтр. ( если он есть. если в фильтре есть бензин и он вроде как продувается все равно под замену )
2 проверьте не забит ли карбюратор. Промойте, почистите, продуйте все каналы. а также отрегулируйте уровень в поплавковой камере. Поплавок должен быт параллельно плоскости разъема карбюратора, если перевернуть в верх поплавком. ( не чуть выше и не чуть ниже ) Да! И не потеряйте штифт поплавка когда будете переворачивать крышку карбюратора, он бывает выпадает от туда сам.
3 Если не помогло то проверьте работоспособность бензонасоса.
4 Проверьте не забит ли бак. А также проверь топливные трубки.
Вот это и есть мучать топливную систему. :-):
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 12:35
Спасибо,проверю)
