| Скутер плохо заводится, не держит холостые, едет рывками. https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4439 |
| Автор: | Valeriy17 [ 08 июн 2019, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер плохо заводится, не держит холостые, едет рывками. |
Здравствуйте, уже 3 день не могу найти причину поломки скутера. Плохо заводится, едет рывками и вообще не держит холостые обороты. Есть подозрения на поршневую, но стараюсь об этом не думать Всё что знал перепробовал,лучше не стало,помогите пожалуйста,буду благодарен
| Автор: | Torus [ 08 июн 2019, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер плохо заводится,не держит холостые,едет рывками. |
Если едет рывками то однозначно что-то с подачей топлива. ( так как свечу я думаю вы уже меняли и не раз ) Еще как вариант забит масленым нагаром глушитель. Попробуйте без глушителя прокатиться. Если не поможет то мучайте топливную систему. |
| Автор: | Valeriy17 [ 10 июн 2019, 16:13 ] |
Спасибо,попробую тогда отпишусь |
| Автор: | Valeriy17 [ 10 июн 2019, 16:57 ] |
А что вы имеете ввиду под словом "мучить",и как её вообщем проверить? Я не опытный,первое мото всё-таки) |
| Автор: | clop [ 10 июн 2019, 18:50 ] |
Valeriy17 писал(а): Здраствуйте,уже 3 день не могу найти причину поломки скутера.Плохо заводится,едет рывками и вообще не держит холостые обороты.Есть подозрения на поршневую,но стараюсь об этом не думать Всё что знал перепробовал,лучше не стало,помогите пожалуйста,буду благодарен ![]() какая марка скутера? |
| Автор: | Valeriy17 [ 10 июн 2019, 19:26 ] |
Дио 27 |
| Автор: | clop [ 11 июн 2019, 06:23 ] |
Valeriy17 писал(а): Дио 27 ети японские скутеры хонда дио сложные в ремонте устройство сложное но мне кажется проблема с подачей топлива а лутче продай дио и купи отечественний мопед карпаты 2 люкс в хорошим состоянии он простой в ремонте надежный мопед провериний временем то что нужно для ближних поездок все остальние японские кактайские мопеды понти для богатих
| Автор: | Torus [ 11 июн 2019, 09:04 ] |
Valeriy17 писал(а): А что вы имеете ввиду под словом "мучить",и как её вообщем проверить? Я не опытный,первое мото всё-таки) Если идет рывками то значит не стабильная подача топлива. Начните с банального. 1 Поменяйте топливный фильтр. ( если он есть. если в фильтре есть бензин и он вроде как продувается все равно под замену ) 2 проверьте не забит ли карбюратор. Промойте, почистите, продуйте все каналы. а также отрегулируйте уровень в поплавковой камере. Поплавок должен быт параллельно плоскости разъема карбюратора, если перевернуть в верх поплавком. ( не чуть выше и не чуть ниже ) Да! И не потеряйте штифт поплавка когда будете переворачивать крышку карбюратора, он бывает выпадает от туда сам. 3 Если не помогло то проверьте работоспособность бензонасоса. 4 Проверьте не забит ли бак. А также проверь топливные трубки. Вот это и есть мучать топливную систему.
| Автор: | Valeriy17 [ 11 июн 2019, 12:35 ] |
Спасибо,проверю) |
