 Заголовок сообщения: Сигнализация и Honda giorno crea af54
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 00:05
Транспорт: Honda giorno crea af54
Доброго время суток...
Собственно сабж и вопрос. На кнопке пуска "минус". Возможно ли как нибудь подключить автозапуск не приобретая дополнительное реле ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация и Honda giorno crea af54
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:41
Пункты репутации: 606
На самом скутере есть стартерное реле, к его проводу красно-желтый должен быть и подключайся, (только не к силовому конечно).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 12:04
А минус на кнопку ПУСК приходит через лампу стоп-сигнала, вытащи её и минус исчезнет. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 08:20
У этого скутера 3-pin замок зажигания (+красный, кр-чер и красный), к реле стартера красно-желтого провода просто нет вообще (кроме силового), есть черный и чер-белый. Из видио в нете, нет примера установки сигнализации на скутер с таким зажиганием. А если ставить реле, то оно будет постоянно под индукцией и если катушка сгорит, то "+" упадет на эти самые 3 пина замка зажигания (пробовал, сигналка издает бесконечный гул). Может я что не так понимаю, подскажите...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:45
Хотелось-бы посмотреть схему скутера. А какая марка сигнализации ?,если не известно,тогда сколько из неё выходит проводов кроме антенны и какого они цвета. И какого цвета минусовой провод на скутере зеленый или черный?. А на реле стартера должно-быть четыре провода: два силовых толстых и два управляющих, какого они цвета.
Если еще не подключил попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 01:35
Извини, я сразу не понял, что на этом скутере, коммутатор стоит DC CDI и он питается плюсом от батареи, а все сигналки с авто запуском рассчитаны на AC CDI. Тогда только два варианта, ставить промежуточное реле, которое будет постоянно под током когда не работает двигатель и разряжать батарею, что крайне не желательно. И второй вариант, ставить авто сигналку с авто запуском, которая в четыре раза больше по габаритам и стоит бешанных денег по отношению к скутерам.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
