СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 13:08
Транспорт: Honda tact af-24
Доброго времени суток. Honda tact 24 не заводится, из масляного бачка ушло масло в картер. Свеча в масле. Стало тяжело дёргать лапку кикстартера, без свечки ходит легко. В глушитель тоже плюётся маслом.
Недавно меняли генератор, после этого случилась данная проблема.
Что произошло? Подскажите!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:37
Пункты репутации: 2350
Масло ушло в картер, видимо, из-за износа сальника маслонасоса. Новый сальник лучше искать, сняв его реальные размеры. Купцы могут не то сунуть. На моём Lead 90 я подбирал сальник, но ставил его не в сам насос ,вместо родного, в картер. (Наружный размер сальника подбирал и обтачивал его немного под колодец в картере, где проходит вал насоса.). Или придётся целиком м/насос заменить. Можно и совсем отказаться от маслосистемы, и смешивать бензин с маслом предварительно. Тогда не будет масляного голодания от завышенного расхода бензина, который часто бывает у старой техники, но появятся и минусы, в холодную погоду. А генератор тут, скорее всего, ни при чём.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
