На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 17:22
Транспорт: Honda Dio 35 ZX
Honda Dio 35ZX пробег 5600 (все штатное, не тюнился).
Заводится почти с пол тычка с кнопки, прогреваю, едет резво, набирает резво, стрелку закидывает легко, но, стоит проехать 5-7км или в горку(живу в Сочи, тут все в горках), меняется звук на более глухой, на открытие газа до упора ни какой реакции и едет не больше 40 уже, как буд-то ремень вариатора не спускается на меньший диаметр и двигатель пытается тащить на большом диаметре. Стоит остановиться до полной остановки, на светофоре и потом тронуться, все прекрасно, резво набирает скорость, едешь какое-то время 30-40 и опять такой затык, как тележку прицепили сзади.
P.S. Карбюратор отрегулирован, уровень топлива в попловкой камере в норме, игла опущена до конца(если поднять на деление, при резком открытии газа, начинает захлебываться), воздушник промыт и пропитан, диод свечи кирпичного цвета.
Кстати, когда было холодно, ехал отлично, заправлял 95й, эта проблема уже появилась, сейчас тепло стало, залил 92й.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 20:50
Пункты репутации: 2350
Похоже, с перегревом связано. Попробуйте быстро остановиться, заглушить и киком попробовать - свободно ли вращается коленвал. Если нет, может, немного прихватывает ЦПГ, из-за масляного голодания. ЦПГ не новая ли? Очень похоже. А расходы масла и бензина какие? Какое масло? И другой момент - когда карбюратор и всё, с его работой связанное, в порядке, игла не должна быть далеко от среднего заводского положения. Кирпичный цвет, хорошо. Ясно, что переобогащения нет потому, что игла так далеко внизу. Но так быть не должно. Где-то проблема. Максималка не ограничена? (хотя пока лучше не пробовать). Возможная причина этого: воздушный тракт плохо пропускает воздух (например,фильтр намного плотнее заводского, или слишком обильно пропитан), может не закрываться пусковой обогатитель. Вообще игла выставляется с точностью до +/- 0,01 мм, а её оптимальное положение (от бедной до богатой смеси) всего около 0,1 мм. Заводские положения почти никогда не попадают в эти 0,1 мм, если только скутер не вчера с конвейера. Многое о 2т описано здесь: viewtopic.php?f=35&p=26200#p26200
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 23:27
Похоже, с перегревом связано. Попробуйте быстро остановиться, заглушить и киком попробовать - свободно ли вращается коленвал. Если нет, может, немного прихватывает ЦПГ, из-за масляного голодания. ЦПГ не новая ли? Очень похоже. А расходы масла и бензина какие? Какое масло? И другой момент - когда карбюратор и всё, с его работой связанное, в порядке, игла не должна быть далеко от среднего заводского положения. Кирпичный цвет, хорошо. Ясно, что переобогащения нет потому, что игла так далеко внизу. Но так быть не должно. Где-то проблема. Максималка не ограничена? (хотя пока лучше не пробовать). Возможная причина этого: воздушный тракт плохо пропускает воздух (например,фильтр намного плотнее заводского, или слишком обильно пропитан), может не закрываться пусковой обогатитель. Вообще игла выставляется с точностью до +/- 0,01 мм, а её оптимальное положение (от бедной до богатой смеси) всего около 0,1 мм. Заводские положения почти никогда не попадают в эти 0,1 мм, если только скутер не вчера с конвейера. Многое о 2т описано здесь:https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=35&p=26200#p26200
Такое тупление началось кстати когда потеплело.
ЦПГ не новая ли? - Нет, не новая, пробег 6тыс.
А расходы масла и бензина какие? - Бака хватает примерно на 150км. Масло вообще не ест, как с Японии пришел(бенз еще был Японский) и масла было по сути на понюхать (200км на нем доездил)
Какое масло? - Масло долил не так давно Motul 2T Scooter Expert.
По карбу, был перелив при резком открытии, отвозил в сервис. Там долго мучались, в итоге сказали, что странные жиклеры были, как не с него, поставили новые, после этого скутер стал ехать хорошо, стрелка легко закладывалась дальше 60км/час, но все равно остался не большой перелив, поспрашивал, в итоге опустил иглу, перелив пропал.
Статью прочитал, много интересного.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 23:37
Еще обнаружил странные звуки в вариаторе, как буд-то гайка или шайба прыгает по всему вариатору. Чет у меня прицел пошел все же на вариатор и грузы.
Перегрева нет, пробовал как писал остановится и с кика завести, с выключенным ключом не заводится, свеча вроде не перегревается.
Чет такое ощущение, что в переднем варике выработка есть или с грузами, до 40 км/час легко набирает обороты и скорость, а дальше, такое ощущение, что ремень перескакивает на максимальный диаметр и на нем дальше пытается разгоняться или же задний, не выходит на больший радиус.
Буду на днях разбирать вариатор.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:04
"Бака хватает примерно на 150км"
. Я не в курсе объёма бака. Замерьте точнее. " Масло вообще не ест". Для 4т это хорошо, для 2т это смерть движка. Если расход масла меньше 1л/1000 км, это масляное голодание, особенно если расход бензина завышен. До теплового прихвата недалеко. Замерьте расход масла, иначе всё вслепую. Полусинт. Motul 2T Scooter Expert нормальное масло, жаль у нас его нету. Приходится ездить на Scooter Power, - дорогое удовольствие. "пробовал как писал остановится и с кика завести" - не заводить, а на горячую(когда тупит) попробовать ногой по ощущению, также свободно коленвал вращается, как на холодную, или туже? Конечно, с выключенным зажиганием. Вариатор: проверьте, свободно ли перемещаются подвижные щёки шкивов. Особенно передний шкив -там подвижная щека ходит по втулке всухую, т.к. смазка сразу вылетает всё равно вся на ремень, и на втулках бывают загрязнения, непонятно откуда. Приходится лазить чистить изредка, иначе вот так и бывает, как у вас. Внутри шкивов смазки должно быть много, под завязку. У полтинников к 40 км/ч ремень как раз и должен выйти на макс. радиус на переднем шкиве, и дальше разгон идёт за счёт раскручивания движка. Если окажется дело в вариаторе, то причём здесь "стоит проехать 5-7км", так? Вариатор от нагрева не зависит обычно. Здесь могут быть и две проблемы разом. Свободно ли на горячую крутится коленвал, проверьте. Это недолго ведь. Звук прыгающего стального шарика у меня был из движка на холостых. Долго так было, без каких-то проблем. После замены ЦПГ прошло. "перегрева нет" - Со временем я снизил расход и нагрев, и понял, что ездил раньше с неслабым перегревом. Всё в сравнении узнаётся. Расход бензина нужно узнать. Нагрев ведь от него целиком зависит. Заводской расход - гарантия, что перегрева нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 11:16
Ключевая фраза - стоит остановиться до полной остановки..., проблема в трансмиссии, смотри варик и торк.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 09:37
Съездил в сервис, прочистили карбюратор, прочистили выхлоп(чистый был), начали разбирать вариатор, а тааааам... грузика стояло всего 3, стерлись до такой степени, что выглядели как гайки, куда не плюнь, присутствуют грани )))). Стояли убитые грузы по весу от 9.3-9.7, немного даже подраздолбали внутри, но не критично. Уехал, счастливый, до дома доехал нормально, на работу поехал, тоже нормально было все. А вот уже с работы, опять все вернулось обратно, первые дни в гору ехал легко до 45км/час, а потом опять задых какой-то и скорость 30-40 в горку еле, еле и после горки уже так и едешь задушенный, не более 40-45, даже автобус не обогнать. Вчера вечером мужик у магазина, спросил "Дио?", я : "да", мужик : "глушак менял, чет звук какой-то странный". Когда на горячую задушивание случается, даже звук такой глухой становится.
Сегодня опять поеду в сервис, пусть дальше смотрят, проблему то не решили в итоге, обрадовались все вместе, что в грузах была проблема.
У меня еще есть предположения, что в свече проблема, при нагреве пробивает где-то (когда ее снимал, она перекручена была, судя по кольцу) или какой-нить резистор перегревается и начинает хренью страдать.
Ну и после вчерашнего мужика, еще натолкнуло на мысль, что при нагреве глушак отходит и начинает сечь.
Уже намучался с этим скутером :is_te_ri_ka:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:41
PixesMFT писал(а):
........немного даже подраздолбали внутри, но не критично.
то что ты видишь - это не немного, это уже критично, ты не сказал сколько и какие груза поставили.
... это как?
а торк дифектировали?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 19:57
... это как?
... это как?
На свече уплотнительное кольцо стоит(шайба) если она выглядит в смятку сплющенная сильно, это перекрут свечи.
На картинке обрати внимание на кольца, одна перетянуто, другое нет, если свечу перетянуть, она становится ближе к поршню,чем положено
После того, когда я первый раз был в сервисе, убитые груза меняли на 7 грамм, на второй раз, в субботу когда ездил, поставили 8.5 грамм (получше стал ехать). Механик все перепроверил, ни чего такого не нашел больше. Единственное, забыл опять попросить механика померить компрессию.
Да, смотрел, все работает как часики.
Приятнее стал конечно ехать и на газ лучше реагировать, но все равно... как буд-то не хватает мощности. В субботу поеду замерять компрессию, к сожалению кроме выходных не успеваю в сервис по времени :(
Кстати, иногда бывает, когда едешь на скорости от 40 и выше, бросаешь газ и скутер прилично тормозить начинает, порой даже думаю, что я тормоз задний нажал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:28
"Если долго мучиться, что-нибудь получится". Если не получится, выше я изложил свои вопросы, и необходимые проверки. Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:16
"Бака хватает примерно на 150км". Я не в курсе объёма бака. Замерьте точнее. " Масло вообще не ест". Для 4т это хорошо, для 2т это смерть движка. Если расход масла меньше 1л/1000 км, это масляное голодание, особенно если расход бензина завышен. До теплового прихвата недалеко. Замерьте расход масла, иначе всё вслепую. Полусинт. Motul 2T Scooter Expert нормальное масло, жаль у нас его нету. Приходится ездить на Scooter Power, - дорогое удовольствие. "пробовал как писал остановится и с кика завести" - не заводить, а на горячую(когда тупит) попробовать ногой по ощущению, также свободно коленвал вращается, как на холодную, или туже? Конечно, с выключенным зажиганием. Вариатор: проверьте, свободно ли перемещаются подвижные щёки шкивов. Особенно передний шкив -там подвижная щека ходит по втулке всухую, т.к. смазка сразу вылетает всё равно вся на ремень, и на втулках бывают загрязнения, непонятно откуда. Приходится лазить чистить изредка, иначе вот так и бывает, как у вас. Внутри шкивов смазки должно быть много, под завязку. У полтинников к 40 км/ч ремень как раз и должен выйти на макс. радиус на переднем шкиве, и дальше разгон идёт за счёт раскручивания движка. Если окажется дело в вариаторе, то причём здесь "стоит проехать 5-7км", так? Вариатор от нагрева не зависит обычно. Здесь могут быть и две проблемы разом. Свободно ли на горячую крутится коленвал, проверьте. Это недолго ведь. Звук прыгающего стального шарика у меня был из движка на холостых. Долго так было, без каких-то проблем. После замены ЦПГ прошло. "перегрева нет" - Со временем я снизил расход и нагрев, и понял, что ездил раньше с неслабым перегревом. Всё в сравнении узнаётся. Расход бензина нужно узнать. Нагрев ведь от него целиком зависит. Заводской расход - гарантия, что перегрева нет.
Чет я это сообщение пропустил как-то. Хорошо, так и сделаю, как раз на выходных погода будет хорошая, сам все перебирать буду, чет сервисы толку дали мало, ни кто так и не нашел причину(хоть и предлагал оставить на 2-3 дня,чтоб сами покатались, на себе ощутили этот затык.
Сегодня еще обнаружил, что в редукторе масло серого цвета, покопался в интернете, везде пишут, что вода присутствует в масле.
Чет этот скутер подзадрал уже. :-(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:09
"Чет этот скутер подзадрал уже."
А то. Пока разберёшься, о самокате мечтать начнёшь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:53
У меня проблем со спортом сроду таких не было,там все понятно было,если что-то не так, а в этих скутерах жесть какая-то.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 17:20
PixesMFT писал(а):
это перекрут свечи.
что то новое...., а как по твоему должно вести себя уплотнительное кольцо, оно должно сминаться при затяжке или должна вминаться плоскость головки?
кем положено?, где ты эту инфу накопал?
Это не критика, просто такого рода информация не должна оставаться незамеченной и ей должна быть дана оценка - это не соответствует действительности (ооочень мягко говоря).
Извиняюсь, если кто то хотел тоже осветить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 17:34
Скутовод, всё так. Мифы надо развенчивать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 00:30
PixesMFT писал(а):
это перекрут свечи.
На ютубе, не помню канал, там как раз показывали сравнения с перетянутой свечой и нормально закрученной, что перетянутая свеча греется больше и меньше отводит тепло на двигатель.
P.S. А так, тему можно закрыть, все решилось само собой и очень просто и быстро. Просто меня вчера не заметил водитель автомобиля и решил сбить, я проскользил не много, а скутер вот, по Сочинским горкам хорошо откувыркался.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:06
Неожиданно. Мне тоже когда-то пару раз пришлось из-за таких разложиться, но легче обошлось. Они сбегали, zуки, но и я сам уезжал. PixesMFT, ты это, заходи, если чё... Вот же блин!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 16:25
Конечно тут буду, скутер то восстанавливать в любом случае буду, заодно появятся темки на обсуждение :-)
У меня как получилось, он не смог бы даже уехать, ДПСники все видели своими глазами, они же и вызвали других ДПСников.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 22:19
Было желание..., но тут такие события... Сам то как?, хотя что спрашивать сам многократно битый и ломаный но первый вопрос "а что с мотиком..."
По поводу фейков:
PixesMFT писал(а):
....... что перетянутая свеча греется больше и меньше отводит тепло на двигатель.
даже если предположить что вместо НА автор хотел написать ОТ - все равно это остается ерундой.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 16:11
По поводу фейков:
Мотик частично живой, заднее колесо восьмеркой, руль, траверса, ручки тормозные обе, морда пластика, фара передняя, под замену. А так, двигатель живой. В понедельник надо в страховую сходить, забрать бланк "Извещение о ДТП" заполнить и дослать на почту в страховую, чтоб посчитал ущерб. Я лично насчитал с работой 18 тыс руб., они скорее всего насчитают не больше 10тыс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
