СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 01:45
Транспорт: Honda Dio 35zx
[*]Здравстуйте столкнулся с двумями проблемами:
1-Когда подключаю акамулятор к скутеру искра пропадает
2-Скутер заводится отлично, но я даю газу он начинает."Троить","Чихает из глушителя", и колесо при этом не набирает обороты стоит на месте
По механике всё отлично, может ли это быть проводка?,
а да кстати скутер не заводился со старым оригинальным комутатором, купил новый китайский он завёлся
скутер Honda Dio 35zx
Прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:50
Пункты репутации: 606
А живой-ли аккумулятор???. Рабочий-ли выпрямитель???. И тот-ли коммутатор куплен AC CDI или DC CDI по виду они совершенно одинаковы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 19:17
вот именно, я так раз влетел, дал товарищу на подмену комут, по его образцу один в один, поставили, включили зажигание и даже не успели глянуть искру как он очень шикарно задымил - алес, капут ....., у него плюс шел через замок, а такой же китаец.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:43
Регулятор напряжения живой и акамулятор тоже, как понять какой их AC CDI или DC CDI?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 04:57
Посмотри здесь http://139qmb.blogspot.com/2016/01/ac-cdi-dc-cdi.html
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:45
у меня просто написано C.D.I.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:58
Вы статью по ссылке, похоже не прочитали или ничего не поняли.Тогда надо прочитать пять раз. Просто CDI не бывает, есть AC cdi или DC cdi, а вот чтобы узнать какой именно нужно взять цешку
переключить её на прозвонку диодов и померить. В статье всё написано. А на самом коммутаторе может быть вообще ничего не написано. По этому я и писал по виду они ни чем но отличаются.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:14
спасибо
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 16:39
Починил или нет??. А к замку зажигания сколько проводов подходит??, если три и один из них розовый. Тогда скорее всего внутри замка стабилитрон на 9.1В вылетел. Я про это сразу как-то подзабыл написать.
