| Пропадает искра на скутере после подключения аккумулятора https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4631 |
| Автор: | oganesov___ [ 31 мар 2020, 01:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает искра на скутере после подключения аккумулятора |
[*]Здравстуйте столкнулся с двумями проблемами: 1-Когда подключаю акамулятор к скутеру искра пропадает 2-Скутер заводится отлично, но я даю газу он начинает."Троить","Чихает из глушителя", и колесо при этом не набирает обороты стоит на месте По механике всё отлично, может ли это быть проводка?, а да кстати скутер не заводился со старым оригинальным комутатором, купил новый китайский он завёлся скутер Honda Dio 35zx Прошу помощи!!! |
| Автор: | IGOR SOVA [ 31 мар 2020, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает искра на скутере после подключения аккумулятор |
А живой-ли аккумулятор???. Рабочий-ли выпрямитель???. И тот-ли коммутатор куплен AC CDI или DC CDI по виду они совершенно одинаковы. |
| Автор: | skutovod [ 31 мар 2020, 19:17 ] |
IGOR SOVA писал(а): И тот-ли коммутатор куплен AC CDI или DC CDI по виду они совершенно одинаковы. вот именно, я так раз влетел, дал товарищу на подмену комут, по его образцу один в один, поставили, включили зажигание и даже не успели глянуть искру как он очень шикарно задымил - алес, капут ....., у него плюс шел через замок, а такой же китаец. |
| Автор: | oganesov___ [ 31 мар 2020, 21:43 ] |
Регулятор напряжения живой и акамулятор тоже, как понять какой их AC CDI или DC CDI? |
| Автор: | IGOR SOVA [ 01 апр 2020, 04:57 ] |
Посмотри здесь http://139qmb.blogspot.com/2016/01/ac-cdi-dc-cdi.html |
| Автор: | oganesov___ [ 01 апр 2020, 14:45 ] |
у меня просто написано C.D.I. |
| Автор: | IGOR SOVA [ 01 апр 2020, 16:58 ] |
Вы статью по ссылке, похоже не прочитали или ничего не поняли.Тогда надо прочитать пять раз. Просто CDI не бывает, есть AC cdi или DC cdi, а вот чтобы узнать какой именно нужно взять цешку переключить её на прозвонку диодов и померить. В статье всё написано. А на самом коммутаторе может быть вообще ничего не написано. По этому я и писал по виду они ни чем но отличаются. Удачи. |
| Автор: | oganesov___ [ 01 апр 2020, 17:14 ] |
спасибо |
| Автор: | IGOR SOVA [ 08 апр 2020, 16:39 ] |
Починил или нет??. А к замку зажигания сколько проводов подходит??, если три и один из них розовый. Тогда скорее всего внутри замка стабилитрон на 9.1В вылетел. Я про это сразу как-то подзабыл написать. |
