СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 20:24
Транспорт: Хонда Дио 27
Всем привет. Проблема такая - Honda Dio 27. Заводится, при наборе оборотов начинает глохнуть, если быстро покачать скутер из стороны в сторону обороты резко поднимаются, но затем глохнет, будто смесь бедная. Что может быть ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:37
Пункты репутации: 2350
А это началось само, или как? Вообще, видимо, карбюратор. Сначала проверь уровень бензина в поплавковой камере. Он должен быть стабильным на любых оборотах, на уровне шва между чашкой поплавковой камеры и самим карбюратором. Скорее всего уровень низкий и плавает, вот и бедная смесь. Если так, бензофильтр может быть забит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
