 Заголовок сообщения: Скутер глохнет после 50-55 км/ч.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 09:33
Транспорт: honda dio 34
У меня не исрпавен коммутатор но мопед заводится,но после того когда я еду на нём 50-55 он глохнет,это может быть иза коммутатора?
И ещё одна проблема скутре на холодную заводится нормально без газа,а на горячию после тех 50-55 км заводится только с газом,и не держит обороты
 Заголовок сообщения: Re: Проблема коммутатора
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:02
Пункты репутации: 2350
Может, поставь для проверки другой блок CDI (коммутатор). Вообще желательно возить его в запасе вместе со свечой. И холостых на горячую не будет, если малый жиклёр в карбюраторе засорен, или винтом качества не отрегулирована подача воздуха к малому жиклёру (малый жиклёр и винт качества вместе отвечают за обогащение смеси на холостых и малом газу). Если в жиклёре и поплавковой камере окажется мусор, сразу менять бензофильтр. Настройка винтом качества описана здесь viewtopic.php?f=35&t=4604 (ближе к концу статьи)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 09:22
Мне кажется проблема в чём то другом,потому-что когда я еду стабильно 20-30 км его как будто заливает,он не такой резкий на малых оборотах становится а после того как я еду стабильно 40-50,потом 20-30,ему нужно давать газу так как он начинает глохнуть,получается так что я должен ехать на 40-50 потому-что на малых он начинает глохнуть.
Но может быть это иза коммутатора?Мне кажется что нет.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет после 50-55 км/ч.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:20
"У меня не исрпавен коммутатор". Ты сам писал. Так проверь его и спокойно исключи из списка возможных причин. Это просто. Что с малым жиклёром и винтом качества? Симптомы чётко на них указывают.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 09:06
Я не могу исключить проблему с коммутатором так как сейчас карантин и всё закрыто,я его заказал,будет в пятницу а что насчёт жиклёра он чистый,а винт качества качества настроен
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:01
Помимо винта качества и жиклера есть и другие моменты, мне кажется он у тебя просто льет, а вот из за уровня или не дорабатывает запорная игла, или сифонит уплотнительное кольцо седла этого же клапана, нужно проверять.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:15
Уровень бензина в поплавковой камере проверить, конечно, следовало бы сразу - минутное дело. Он должен быть по шву между чашкой поплавковой камеры и самим карбюратором, и оставаться стабильным на любых оборотах двигателя.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:37
Как понять льет?Скажу ещё один момет когда он начинает глохнуть ему нужно давать газу,но бывает такое что он глохнет даже когда газ даю после чего заводится и работает на холостых но при дабавлении газа начинает глохнуть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 18:39
Чтобы проверить мне нужно разбирать же карбюратор так же? как я пойму остаётся он стабильным или нет на различных оборотах,при разобранном карбюраторе?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:25
unnamed писал(а):
Как понять льет?
точно также как понимаешь сказанное тобой
я так полагаю ты не дождь имел в виду?
unnamed писал(а):
...... как я пойму остаётся он стабильным или нет...........
уважаемый, выключи мороз и подними глаза, ознакомься ходя бы частично с устройством и регулировкой карба,
фото в помощь
адрес.jpg [ 376.27 KiB | Просмотров: 4384 ]
