СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 15:45
Транспорт: Honda tact af 51
Здравствуйте появился люфт в руле видимо разболталась рулевая колонка Honda Tact 51 . Как это сделать кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Как подтянуть рулевую колонку??
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 18:07
Пункты репутации: 2350
Сначала раздеть передок. Скорее всего, как на моём Лид: гаечными ключами ослабляется контрогайка, подтягивается гайка-конус, затягивается контра. Пробуем вилку на люфт и свободное вращение и, если надо, повторяем. Если руль вращается уже не свободно, подклинивает, а люфт все равно до конца не устранился, подшипники под замену. Совет: раз уж разбор, заодно поменять смазку в них, это надо делать хотя бы раз лет в пять, не реже. Осторожно - шарики могут высыпаться, лучше тазик подставить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 09:54
А гайка конус спец ключём подтягивается ?? Ну люфт совсем неощутим ещё с девушкой по плохой дороге на рыбалку едешь только чувствуется а когда сам даже не ощущаю. Спасибо бро у меня банка литола есть он подходит для смазки подшипников?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:49
У Лид ключи обычные (гаечные рожковые), правда, один пришлось на наждаке подгонять под гайку. У Такт наверное меньше размеры. Проще люфт проверять, когда скут стоит на центральной подставке и передок вывешен. Берёшься за перья вилки и вперёд-назад качаешь. Литол вполне, если свежий. Хотя он не самый липкий, постепенно расползается из места работы, поэтому его чаще менять надо (раз в 3-4 года). Лучшая липкая смазка за пальцами нитями тянется, такую можно хоть куда. А литол нормально в вариатор - там ему некуда расползтись.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
