| Как подтянуть рулевую колонку на скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4701 |
| Автор: | Rs6 [ 21 май 2020, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подтянуть рулевую колонку на скутере |
Здравствуйте появился люфт в руле видимо разболталась рулевая колонка Honda Tact 51 . Как это сделать кто подскажет? |
| Автор: | lovelead [ 21 май 2020, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подтянуть рулевую колонку?? |
Сначала раздеть передок. Скорее всего, как на моём Лид: гаечными ключами ослабляется контрогайка, подтягивается гайка-конус, затягивается контра. Пробуем вилку на люфт и свободное вращение и, если надо, повторяем. Если руль вращается уже не свободно, подклинивает, а люфт все равно до конца не устранился, подшипники под замену. Совет: раз уж разбор, заодно поменять смазку в них, это надо делать хотя бы раз лет в пять, не реже. Осторожно - шарики могут высыпаться, лучше тазик подставить. |
| Автор: | Rs6 [ 22 май 2020, 09:54 ] |
lovelead писал(а): Сначала раздеть передок. Скорее всего, как на моём Лид: гаечными ключами ослабляется контрогайка, подтягивается гайка-конус, затягивается контра. Пробуем вилку на люфт и свободное вращение и, если надо, повторяем. Если руль вращается уже не свободно, подклинивает, а люфт все равно до конца не устранился, подшипники под замену. Совет: раз уж разбор, заодно поменять смазку в них, это надо делать хотя бы раз лет в пять, не реже. Осторожно - шарики могут высыпаться, лучше тазик подставить. А гайка конус спец ключём подтягивается ?? Ну люфт совсем неощутим ещё с девушкой по плохой дороге на рыбалку едешь только чувствуется а когда сам даже не ощущаю. Спасибо бро у меня банка литола есть он подходит для смазки подшипников? |
| Автор: | lovelead [ 22 май 2020, 22:49 ] |
У Лид ключи обычные (гаечные рожковые), правда, один пришлось на наждаке подгонять под гайку. У Такт наверное меньше размеры. Проще люфт проверять, когда скут стоит на центральной подставке и передок вывешен. Берёшься за перья вилки и вперёд-назад качаешь. Литол вполне, если свежий. Хотя он не самый липкий, постепенно расползается из места работы, поэтому его чаще менять надо (раз в 3-4 года). Лучшая липкая смазка за пальцами нитями тянется, такую можно хоть куда. А литол нормально в вариатор - там ему некуда расползтись. |
