СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 06:54
Транспорт: Honda Dio 34, дельта-китаец
Добрый день. Народ помогите!!!
Двигатель плохо заводится или заводится работает пару секунд и глохнет или может поработать около минуты на огромных оборотах и опять глохнет. Один раз завёл, прикрыл рукой впускной коллектор карба. Пока прикрывал-работал на высоких оборотах. При добавлении газа, если он таки завёлся тоже глохнет. Свеча кирпичного цвета-как надо.
Что было сделано:
Замена ЦПГ, колена, подшипников, сальников, лепесткового клапана, карба, реле регулятора, модуля зажигания, катушки зажигания. Кароч остался только вариатор, правая щека и генератор.
Попытки завести были с новым/старым карбом, новым/старым комутатором, новым/старым, регулятором напряжения. Для исключения насоса и шлангов бензосмесь подавалась сверху из бутылки. Результат везде одинаков.
Скалывали двигатель в мастерской. Дальнейшая сборка самостоятельно.
Куда копать уже не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
