| Скутер не заводится после капитального ремонта двигателя https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4718 |
| Автор: | max_payn [ 03 июн 2020, 06:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не заводится после капитального ремонта двигателя |
Добрый день. Народ помогите!!! Двигатель плохо заводится или заводится работает пару секунд и глохнет или может поработать около минуты на огромных оборотах и опять глохнет. Один раз завёл, прикрыл рукой впускной коллектор карба. Пока прикрывал-работал на высоких оборотах. При добавлении газа, если он таки завёлся тоже глохнет. Свеча кирпичного цвета-как надо. Что было сделано: Замена ЦПГ, колена, подшипников, сальников, лепесткового клапана, карба, реле регулятора, модуля зажигания, катушки зажигания. Кароч остался только вариатор, правая щека и генератор. Попытки завести были с новым/старым карбом, новым/старым комутатором, новым/старым, регулятором напряжения. Для исключения насоса и шлангов бензосмесь подавалась сверху из бутылки. Результат везде одинаков. Скалывали двигатель в мастерской. Дальнейшая сборка самостоятельно. Куда копать уже не знаю. |
