СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:09
Транспорт: Honda Tact AF-30
Добрый. Мопед хонда такт 30, 2 тактный, когда на холодную заводишь что то звенит в области поршня вроде-бы, когда прогревается или погазуешь слегка то проходит, на гарячую никаких звонов нет. Летом был установлен новый поршень в старый рассточеный цилиндр. В чём может быть проблема? Нужно менять полностью поршневую группу? Это коленвалу не навредит? Ещё чуть походит?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 15:31
Транспорт: Honda Tact AB07 Fullmark, Карпаты, Honda Eve, Honda Pal
Есть предположение,что кольца/палец(не уверен,но чем черт не шутит).Сними головку цилиндра и промерь зазоры на кольцах в разных положениях поршня в цилиндре. Вполне возможен эллипс на цилиндре после расточки. Посмотри заодно и коленвал(есть ли люфт на шатуне). Тем более,у тебя 2 такта,сними голову и цилиндр,посмотри что да как.Если сильно звенит,значит что то не в порядке, и ты найдешь причину,проверив все узлы цпг и кшм.Проверь еще и вариаторную часть,вполне возможно,что бендикс. Извини,на расстоянии продефектовать мопед не могу) Удачи) :-):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
