| Почему скутер глохнет при повышении оборотов https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4970 |
| Автор: | Mr.Felix [ 28 апр 2021, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Почему скутер глохнет при повышении оборотов |
проблема такая : завожу скутер работает около двух минут затем повышаются обороты ,а после обороты стремительно начинают падпть и скутер глохнет. После того, как заглох он не всегда заводится ,чаще всего приходиться выключать зажигание и просто прокручивать двигатель кик-стартером лишь потом он заводится и всё начинается заново. Но когда даёшь много газа у него из глушителя капает масло. До этого скутер долго стоял ,а когда ездил то заводился только на холодную и работал пока не прогреется двигатель затем глох .Заранее спасибо.
| Автор: | skutovod [ 28 апр 2021, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер Хонда Дио 35 завожу работает повышает обороты гло |
попробуй отсоединить подачу бенза от б/бака к карбу, естественно заглуши шланчик или примастырь емкость что бы бенз не тек, а карб запитай от отдельной емкости что бы бенз поступал самотеком, заведи скут и если результат будет аналогичный то значить при нагреве (даже минимальном) появляется подсос..., смотри прокладки, сальники и пр., а по маслу смотри что у тебя с расходом масла тут или большой расход, или сальник маслонасоса, или и то, и другое. |
| Автор: | Mr.Felix [ 29 апр 2021, 10:09 ] |
Хорошо спасибо.Попробую отпишусь. |
| Автор: | Mr.Felix [ 29 апр 2021, 19:03 ] |
А возможно что это из-за компрессии? |
| Автор: | skutovod [ 29 апр 2021, 23:00 ] |
а возможно ты что нибудь будешь делать, а не гадать, кстати обогатитель исправный не проверял? |
| Автор: | Mr.Felix [ 30 апр 2021, 09:56 ] |
Обогатитель новый.Но даже если бы он был сломан тогда бы скутер так не работал. |
| Автор: | Mr.Felix [ 30 апр 2021, 19:37 ] |
Я отключил обогатитель от электричества и скутер начал по другому работать он работал нормально после прогрева.обороты держал низкие и не глох.потом я подключил обогатитель ,но полностью закрутил винт качества смеси и он работал также я немного поездил минут 10 .Поставил его на подножку ,но колесо начало быстро крутится хотя в начале когда он прогрелся оно вообще не крутилось,но обороты низкие держал.Ещё крышка вариатора нагрелась .в чём проблема? |
