Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 483 ]
На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Ничего не могу сделать с этим.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 00:38
Транспорт: Хонда леад
Здравствуйте всем, такая проблема: с электрикой всё хорошо, есть искра, компрессия хорошая, топливо поступает везде, но заливает свечу. Скутер схватывает как будто щас заведётся, но не заводится. марка скутера "Honda lead". Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Ничего не могу сделать с этим.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 03:22
Транспорт: Honda Dio 34
Пункты репутации: 14
Здравствуйте, какая смесь стоит? Кажется стоит перенастроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 14:20
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -72
Какой мотор лутче поставить на велосипет китайский ф50или советскую дешку
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 21:14
Транспорт: Хонда
1. Настроить уровень поплавковой камеры.
2. Проверить нет ли под запорной иглой всякого мусора.
3. Проверить лепестковый клапан.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 09:54
Транспорт: Honda af34
Может бензин плохой. У меня такое было, он вонял газоконденсатом. Замените топливо в баке и слейте его с карбюратора.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:48
Транспорт: HONDA LEAD 50 AF 20
Всем привет. Может кто знает от какой модели хонды подходит плата сцеления, или колодки. И вообще где ни будь есть таблица совместимости моделей по зап частям . Вопрос довольно актуальный .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 15:30
Пункты репутации: 1856
Здесь спроси http://www.moto.com.ua/forum/id-3/
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 09:23
Транспорт: HONDA LEAD AF20
Здравствуйте, подскажите если нет прокладки на крышке авриатора может из за этого слизаться крыльчатка щеки вариатора ?
открыл крышку а там стружка и слизана гайка и крыльчатка щеки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 18:30
Вряд ли. Скорее гайка открутилась.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 10:58
Транспорт: Honda Cabina 90
Здравствуйте, полазил по форуму не могу найти, если не сложно ткните где смотреть. Проблема такая:скутер, двигатель HF05, едет норм до 60-65, как только ближе к 70 глохнет, запускаешь заново ,работает, едет. Склоняюсь к коммутатору, возможно такое , что он стоит от 50 кубовой версии? или они одинаковые, пишут провод надо какой то перерезать, чтобы ехал на все сто. подскажите, очень прошу.
 Заголовок сообщения: Honda Lead AF 20. Повышенные обороты.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 07:28
Транспорт: Honda Lead AF 20
Итак. Скутер начал работать на повышенных оборотах двигателя на холостую. На ручку газа реагирует. Проблема появилась после замены иглы поплавка на иглу от Dio, так как родная игла полностью металлическая и иногда заседает, а новая с резиновым наконечником. Проблема устранилась после полного закручивания винта качества смеси. Очень странно, но после этого двигатель работает нормально. Как это может повлиять на расход топлива и сам двигатель. И какие у вас есть идеи по поводу решения данной проблемы. Заранее спасибо за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Honda Lead AF 20. Повышенные обороты.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 12:34
Как изменился уровень бензина в карбе после замены иглы? В любом случае уровень отрегулировать см. рис.
Рис.7.PNG [ 337.81 KiB | Просмотров: 12091 ]
Рис.6.jpg [ 89.03 KiB | Просмотров: 12091 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 08:22
Всем привет, кто подскажет насколько критично отсутствие у переднего вариатора заднего защитного кожуха, который на трех болтах крепится, получается у меня ответная часть где стоят слайдеры ничем не прикрыта.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:11
Ничего лишнего в вариаторе нет, так что да - критично. Кожух удерживает в муфте смазку, и смазки там должно быть по максимуму. Иначе вариатор будет плохо работать: на быстром разгоне - сильно задирать обороты, на замедлении - наоборот, сильно ронять(я пробовал ездить с минимумом смазки). А между муфтой и кожухом должно быть резиновое кольцо - уплотнение, надеваемое на муфту. При замене смазки (раз в сезон), я добавляю смазку в муфту, пока не начнёт вылетать излишек через край кожуха. Остаётся норма. Есть вариаторы, работающие без смазки (видел на снегоходе), но они устроены по-другому.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 11:18
Транспорт: Honda Lead AF20
Уважаемый, не стращайте людей.) отсутсвие/наличие смазки по большей части сказывается на износе роликов. За динамику не уверен на 100% но после того как пару дней назад закинул смазку в варик с места разгон стал как будто плавнее (раньше трогался с рывочком) - хз может кажется (а я не верующий, не перекрестишся.).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:07
Транспорт: Honda Broad
А кто знает, подойдёт-ли крышка вариатора от 90 кубов на полтинник? У 90 кубовой крышки охлаждение внешнее, хочу такое.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 19:24
Отвечу сам: крышка вариатора от HF-05 подходит на AF20 болт в болт. Нужно только под зубчатую шайбу на щеке вариатора положить шайбу 5-6 мм толщиной, чтобы кик не проскальзывал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 19:38
Как на стоковом вариаторе увеличить скорость - заставить ремень выходить на бОльший радиус. Либо укорачиваем втулку варика на 1-1,5 мм, что даёт более плавный/медленный старт и бОльшую скорость. Либо на токарном очень аккуратно протачиваем щеку так, чтобы на внешнем радиусе резец едва касался поверхности щеки, а в самом центре был съём около 0,5-0,6 мм; дополнительно укорачиваем втулку вариатора на 0,5-1 мм (экспериментально).
Второй способ позволяет сохранить бодрый старт и поднять скорость на 8-10 км/ч.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 17:27
Лучше уж запилить дорожки дабы ролики выходили дальше. Укорачивая втулку ты создаешь перекос ремня (на варике он будет сидеть ближе, а на ТД дальше) а это более быстрый его износ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 02:16
Транспорт: Honda Tact 24
Добрый день! Если вопрос не по теме - перенаправьте, пожалуйста. Приобрел Honda Lead af20, решил самостоятельно приободрить аппарат. Поскольку в скутер теме я новичок, то образовалось несколько проблем:
1. Где приобретать запчасти? Магазинов много, но каким из них можно доверять, у каких нет проблем с доставкой, где качественные товары? Некоторые судя по всему вообще мертвые.
2. Какие запчасти приобретать? В каталогах много товаров с одинаковыми фото под разными брендами. Какие бренды качественные, какие брать не стоит? Есть ли где-то список брендов хороших или наоборот плохих?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
