Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремонт.
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5
Страница 6 из 25
Автор:  komers70 [ 06 апр 2013, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремо
Ща Лид - 50сс через недельку придёт. Чего то я сомневаюсь с покупкой.. начитался всякого про Лид-50сс.. про перегрев и всё такое.. И никто не посоветует ничего дельного.. :te_le_fon:
Автор:  Akuma78 [ 07 апр 2013, 08:59 ]
Господа, помогите начинающему. Недавно купил Лид АФ 20, старичек, но бодренький, у хорошего знакомого, который ездил на нем только на работу, да и следил нормально.
Так вот, суть проблемы - откатался я километров 40 - на работу, и раз на рыбалку. Потом на средней скрости стал глохнуть двыгатель. Завестись после этого стало проблемой - ни стартером, ни киком. Заводился с большим трудом - минут через 20, а потом опять глох.
Грешил на то, что зазил 95 бенз - но после слива его и чистки карба на 92ом ничего не изменилось, замена свечи на рабочую тоже - а потом обнаружил, простите уж дилетанта - нет искры! Она появляется крайне редко, ощущение, что где-то плохой контакт. Подскажите, что смотреть в первую очередь? Я сам радиоэлектронщик - мне это достаточно близко, и подскажите - судя по электросхеме есть две массы - где они находятся?
Заранее благодарен.
Автор:  sonicsoft [ 08 апр 2013, 01:08 ]
У меня Honda Lead AF20. Ехали на скутере в двоем примерно 50 км/час и в летел в глубокую яму, был очень сильный удар подножкой об асфальт, от чего подножку перекосило и согнуло, в итоге пришлось поменять. Но в чем суть моего вопроса, сразу после удара и до настоящего времени, появилась сильная вибрация, особенно чем меньше обороты, тем сильнее вибрация. Визуально кроме поврежденной подножки ничего не обнаружил, ничего не шатается и т.п., с рамой все вроде бы в порядке. Подскажите, что может быть и где что проверить, если можно подробнее. Заранее спасибо.
Автор:  Akuma78 [ 09 апр 2013, 22:39 ]
Проблема разрешилась - почистил контакты на замке зажигания и зачистил масу. Ну попутно сделал почистил воздушный фильтр - и оказалось, что холостой ход регулировать не нужно, заработал как часики.
Автор:  Shaman686 [ 20 апр 2013, 18:39 ]
вопрос всем лидоводам.
как на этом чудо агрегате сделать нормальное освещение???
кто то ставил, ксенон, диоды и т.д???
и насколько это геморно?
Автор:  Romchikus [ 16 май 2013, 12:02 ]
Ребят может кто фото магнеты выложить только ровно сфотканое так чтобы было видно вырез шпон паза! Lead 50 af20e У меня их две и ни одна не попадает по шпон пазу! хочу в одной из них выдолбить новый вырез под шпонку только точно не знаю где! И какой там размер ремня вариатора?
Автор:  inspektor [ 17 май 2013, 00:52 ]
Заголовок сообщения:  Вариатор Honda Lead 50 AF20
привет!!!Помогите пожалуйста советом.Порвался ремень на HONDA LEAD AF20, поменял,и теперь вариатор постоянно разжатый,тоесть колесо задействовано даже на холостом ходу.Какого размера ремень стоял до этого я не знаю,поставил 18*705.Размер ремня нашел в нете по таблице. И вообще какой принцип работы вариатора? :-(
Автор:  Knya3b [ 17 май 2013, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонт
:du_ma_et: На ремнях же написано вроде
Автор:  Knya3b [ 17 май 2013, 12:17 ]
Либо Беги в магазин, где покупал ремень и попроси меньше. Или по возможности покажи специалистам
Автор:  swe [ 17 май 2013, 21:05 ]
Доброго всем времени суток.Я с таким вопросом :у меня lead af20(90 куб.) меняли поршни ,прошел обкатку как надо,после обкатки все было супер ,но спустя какое то время перестал заводится с кнопки, с кика на хахолодную с раза 3го ,слабо держит обороты ,часто при заводке глохнет иногда сразу иногда спустя 3-5 мин при этом обороты падают и его начинает калбасить (стапак мигает),даже когда останавливаешься обороты начинают падать приходится ручкой газа помогать.Раньше спокойно ложил спидометр ,сейчас больше 80 не хочет ехать.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и где копать .
Спасибо за внимание ,заранее благодарен!
Автор:  Romchikus [ 18 май 2013, 18:50 ]
Просьба с не давать пустых советов! Во первых я сам работаю в магазине такого плана! Во вторых если бы там было бы видно размер я бы нашел, но хочу поставить тот который рекомендован! Если у кого стоит просьба напишите!
Автор:  Romchikus [ 18 май 2013, 18:53 ]
Для 50 20*705 большой проверенно! Сейчас попробую 669*18! Отпишусь! Если есть возможность выкинь фото магнетты!
Автор:  kankava2 [ 23 май 2013, 16:43 ]
Доброе время суток.
Такая проблема:
Скутер когда долго постоит, очень плохо заводится, измерили компрессию: 7.5, сказали что нужно менять поршневую, но скутер едет быстро, и тяга хорошая тянул 160кг и при этом ехал со скоростью 55-60... Менять ли поршневую??
Автор:  Slaviks [ 23 май 2013, 16:58 ]
kankava2 писал(а):
Доброе время суток.
Такая проблема:
Всю поршневую может и не надо, колечки новые вкинуть стоит, и обкатывать долго не придётся - км 200.
Автор:  kankava2 [ 23 май 2013, 17:03 ]
Какой фирмы можете посоветовать колечка??
Заранее Спасибо!!!;)
Автор:  kankava2 [ 23 май 2013, 18:32 ]
А, да еще такая тема, на холостых, или когда едешь и отпускаешь ручку газа, что-то цокотит( кольца, или палец?)
Автор:  VITALII [ 26 май 2013, 11:56 ]
Кольца конечно лучше,оригинал,но так как в нашей стране это проблема,то лучше Тайвань.
Цокотеть может палец,но и кольца.У меня так цокотело когда я не поставил под нижнее кольцо расширяющее колечко.
Автор:  swe [ 28 май 2013, 22:30 ]
:ze_va_et:
Автор:  Veter1981 [ 29 май 2013, 00:27 ]
:ze_va_et:
Думается что пора свечку заменить и карб с фильтром прочистить...
Автор:  Stepik [ 06 июн 2013, 19:27 ]
Доброго времени суток. :uch_tiv:
Я здесь новичок, да и с ремонтом даного чуда (honda lead 90) столкнулся впервые.
Мопед стоял около года (до этого работал нормально), в начале зимы из под него потекло масло, сейчас появилось время заняться ремонтом. Cегодня разобрал, оказалось масло вытекает из под правого сальника, снял магдино, извлек сальник, а под сальником не оказалось подшипника, порывшись в инструкции нашел что подшипник нужен, но нет рисунка где он устанавливается. Теперь вопросы: :s_o_s:
1. Подшипник должен быть сразу под сальником? Если да, то напишите, пожалуйста, какой подшипник и какой сальник нужны. Или же он с внутренней стороны картера?
2. Залита тормозная жидкость желтого оттенка, но по запаху вроде не "НЕВА", нужно долить. У меня есть ДОТ4. Можно ли смешивать? (при смешивании в хим реакцию не вступают) если нельзя, то как провести замену тормозной жидкости?
Заранее большое спасибо.
Страница 6 из 25 Часовой пояс: UTC + 3 часа
