Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремонт. https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5 |
Страница 4 из 25 |
Автор: | sledak [ 23 ноя 2012, 20:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Honda Lead 50 AF20 - все данные, обмен информацией, ремо |
Sanyk писал(а): да как положена. ездил пол года нормально потом он стал не тянуть компрессии не было поменял колечки и всё больше 40 не набирает Проверить компрессию и возможно что-то с карбюратором и ещё вариант с износом ремня вариатора. Если ремень износился по ширине, то его на максимальный радиус не выталкивает и соответственно скорости нет, хотя тянет отлично, в любую горку прёт даже с дополнительной нагрузкой.... |
Автор: | Sanyk [ 24 ноя 2012, 13:15 ] |
А может быть иза роликов? |
Автор: | Midas [ 26 ноя 2012, 10:15 ] |
Глушитель проверял? Может, он забился? |
Автор: | Sanyk [ 27 ноя 2012, 09:22 ] |
глушитель почистил всё норм..... всё равно не набирает |
Автор: | Sanyk [ 04 дек 2012, 15:34 ] |
с кока будут стоить ролики на Honda Lead 50 AF20 ? |
Автор: | Admin_F [ 04 дек 2012, 16:23 ] |
Sanyk писал(а): с кока будут стоить ролики на Honda Lead 50 AF20 ? ОТ 4 баксов и выше.
Автор: | Sanyk [ 05 дек 2012, 18:25 ] |
это не зависимо от городов цена одна и та же? |
Автор: | Admin_F [ 05 дек 2012, 18:38 ] |
Sanyk писал(а): это не зависимо от городов цена одна и та же? Да, это недорогая деталь. |
Автор: | Edward [ 17 фев 2013, 19:26 ] |
Братья помогите, карбюратор заливает, иглу во всех положениях выставляю, эффекта ни какого. на холостом работает даю газа льет через край. как быть как дальше ездить. |
Автор: | Slaviks [ 19 фев 2013, 13:26 ] |
Edward писал(а): Братья помогите, карбюратор заливает, иглу во всех положениях выставляю, эффекта ни какого. на холостом работает даю газа льет через край. как быть как дальше ездить. Обрати внимание на поплавок( не прохудился, не поломан??) , а так-же на запорную иглу. Возможно под зап. иглу попал мусор и теперь игла не перекрывает полностью топливный канал. |
Автор: | Ku4eriawiy [ 26 фев 2013, 21:33 ] |
Заголовок сообщения: | немогу завести после замены поршневой |
Здраствуйте!!!Поменял поршневую,теперь немогу завести Искра есть топливо тоже!Может попробовать бризнуть "быстрый старт" которым автомобили дизильные зимой заводят???Что делать посоветуйте??? |
Автор: | michae12 [ 27 фев 2013, 15:00 ] |
Заголовок сообщения: | Как подобрать аккумулятор |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как подобрать аккумулятор на хонду аф 20? есть ли какие - нибудь каталоги по подбору аккумуляторов. Весь день лопачу интернет, не могу найти чего нибудь подбного. и оличаются ли аккумуляторы на аф 20, аф 48, jf 06, и lead 90? Все что нахожу в интернет-магазинах аккумулятор на лид tok-shop.ru/product/delta-ct-1204/ написано Honda Lead 50 New может он подходит на все модели? |
Автор: | lead50 [ 08 мар 2013, 16:47 ] |
Заголовок сообщения: | Не поступает бензин в карбюратор. |
У меня Lеad 50. У перестал поступать бензин в карбюратор. В чем может быть проблема!? |
Автор: | Alxi [ 17 мар 2013, 02:43 ] |
Здрасти. У меня Леад AF-20 90 куб. Есть проблема, не могу завести, поменял поршень, заменил обаготитель. Завёлся но не ездил 2 дня по 20 минут просто работал на холостых. На 3-тий день больше не завёлся. Думал проблема в бензанасосе,поменял но всёравно не заводится, снял глушитель, тоже не заводится, проверил вновь обаготитель игла тугая, на старом обагот. мягкая. Чистил карбюратор раз 10, снимал двигатель 3 раза, думал малоли что могло в него попасть. Но всёравно не заводится, искра есть, прокачаю его ножкой газ не даю хватает как бы вот вот вроде заведётся, но не заводится. Подскажите что делать? Это проблема может относится к генератору?. |
Автор: | Slaviks [ 17 мар 2013, 10:07 ] |
[quote="Alxi"]Здрасти. У меня Леад AF-20 90 куб. Поменяй свечу (зазор меж электродами-0.65мм). Замерь компрессию (не ниже 7 атм.) Может подсос воздуха где-то?! |
Автор: | Alxi [ 17 мар 2013, 10:48 ] |
Поменяй свечу (зазор меж электродами-0.65мм). Замерь компрессию (не ниже 7 атм.) Может подсос воздуха где-то?! Что касательно воздуха!!! Какие могут быть варианты, и где может подсасывать воздух? Я заводил на этой свече его два дня. Вставил свечу эту же в другой мопед, заводится легко. Что касательно компрессии, так поршень ведь новый!!! А что компрессия может быть выше 7? из за этого может не заводится? или ниже то понятно он бы заводился, тяжело но заводился бы. А тут всё новое и не заводится.!!!!! |
Автор: | Alxi [ 17 мар 2013, 10:50 ] |
У меня Lеad 50. У перестал поступать бензин в карбюратор. В чем может быть проблема! проверь бензонасос. |
Автор: | Slaviks [ 17 мар 2013, 11:10 ] |
Что касательно воздуха!!! Какие могут быть варианты, и где может подсасывать воздух? Я заводил на этой свече его два дня. Вставил свечу эту же в другой мопед, заводится легко. Что касательно компрессии, так поршень ведь новый!!! А что компрессия может быть выше 7? из за этого может не заводится? или ниже то понятно он бы заводился, тяжело но заводился бы. А тут всё новое и не заводится.!!!!![/quote] Пусть всё новое, но проверить и настроить всё - просто необходимо. Вообще, как хочешь - тебе на месте видней. |
Автор: | Alxi [ 17 мар 2013, 12:08 ] |
Я проверил обогатитель, игла выдвинута и не задвигается. В этом может быть проблема? |
Автор: | Slaviks [ 17 мар 2013, 12:30 ] |
Alxi писал(а): Я проверил обогатитель, игла выдвинута и не задвигается. В этом может быть проблема? Чисто визуальное определение тебе не поможет. Его нужно подключить к источнику питания 12В или к аккумулятору. Если ,в течение, 3-4 минут ИГЛА не изменит своё положение(не выдвинется на несколько мм), он явно неисправен. Если проблема в нём, то скут завести уже будет проблематично. |
Страница 4 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
