СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 15:19
Транспорт: Honda Giorno AF-70
Пункты репутации: 40
Honda AF-70.jpg [ 151.08 KiB | Просмотров: 95276 ]
Всем привет! Стал счастливым обладателем Жоржа на движке AF-70. Хотел задать вопрос, где найти мануал на него? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Honda AF-70 Ремонт, мануал, вопросы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 13:28
нашел мануал
manual- Honda Giorno AF-70.pdf [4.59 MiB]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 13:34
Замена масла:
10W-30 SL
Каждые 3000км или раз в год
В трансмиссии 120 мл - раз в 10 000км
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:07
Всем привет! Нашел каталог на нашу хонду) :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
https://www.ilcats.ru/honda-scooters/?function=getGroups&year=2013&model=
1&clid=8412&pid=8501
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:40
ArhAngel писал(а):
Замена масла в трансмиссии 120 мл - раз в 10 000км
. Может, для 4т-полтинника это и нормально. По моему опыту, межсервисный интервал редуктора 10 тыс км это довольно много, и допустимо только с лучшими трансмиссионками, например, синтетика от Liqui Moly классов GL-4/GL-5(кстати, я его и применяю много лет - фото. Рекомендую. Сколько бы оно ни стоило, 1л - это 8 замен = 80 тыс км = минимум лет на 8). У Лид 50/90 по мануалу масло в редукторе(тоже 120 мл) меняется раз в 6000 км. К этому пробегу масла попроще уже чёрные и мутные, и их лучше менять каждые 5000 км. Короче, если в мотор или трансмиссию заливается непроверенное масло, нужно иногда проверять его на цвет и прозрачность. Так и подделку можно выявить вовремя и мотор сберечь.
4434.jpg [ 40.27 KiB | Просмотров: 96543 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 21:08
У современных прикол в том, что лить нужно тоже, что и в двигатель. На джоге так же было) Литр покупаешь, 700гр в мотор и 120 мл в редуктор. Каждая замена и там и там)
Веду видеодневник по своей джорне
https://www.youtube.com/watch?v=0og3-R5uoio
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 21:09
Свеча NGK c7hsa
 Заголовок сообщения: Запуск Honda Giorno Af-70 Fi
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 22:05
Транспорт: Honda Giorno AF-70 Fi
Honda Giorno Af-70 Fi (4 такта, инжектор). Перестала гаснуть лампа Check Engine, стартер крутит, но не заводится. Подскажите варианты действий. Есть второй Honda DIO Af-68, в крайнем случае смогу попеременно брать блоки с него и пытаться выяснить причину. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 18:12
Попеременно брал блоки (коммутатор и реле мощности) с исправного DIO AF-68 Fi, лампа как горела, так и горит. С моими блоками 68 заводится и работает без проблем. Ищу причину дальше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 08:46
Предохранители 10А и 15А исправны (целые).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 09:48
Транспорт: Honda Giorno af70
Всем привет!
Друзья GIORNOводы, кто подскажет истиные размеры на af70 ремня варика?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
