Недостаточная максималка на скутере Honda Dio 27
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5169
Автор:  Eigo [ 25 дек 2021, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  Недостаточная максималка на скутере Honda Dio 27
Всем добрый вечер и всех с наступающим. Захотелось мне ехать быстрее, потому был установлен следующий набор тюнячек: поршневая 65сс, спортивный вариатор от DLH, длинный редуктор, а также подкинул новый ремень дайко 652х15.3. Со всем этим туненгом Я рассчитывал разогнать мопед хотя бы до 80 км.ч, но к сожалению больше 70 не смог выжать. Не должно же так быть? Куда можно копнуть, чтоб максималка была повыше? Есть кстати одно подозрение - износ на переднем шкиве вариатора (фото прилагаю), может из-за него недоставать максималкки?
IMG_20211225_221819_227.jpg [ 76.68 KiB | Просмотров: 7677 ]
Автор:  clop [ 26 дек 2021, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Недостаточная максималка на Дио 27
А как ти на 50кубовий мотор поставил 65куьовуб поршневую или я чтото не так понял
Автор:  Eigo [ 26 дек 2021, 12:45 ]
:kli_ny: в продаже полным полно поршневых увеличенного диаметра, от 65 до 100 кубов на дио я видал
Автор:  Alex1974 [ 28 дек 2021, 07:34 ]
Из за такого износа вполне может быть недобор максималки.
Автор:  clop [ 28 дек 2021, 17:25 ]
Но если цилиндр на 49кубов как внего влезит поршень на 65куьов
Автор:  clop [ 28 дек 2021, 17:27 ]
Мне кажется для 50кубовой техники 70км в час вполне норм
Автор:  Eigo [ 28 дек 2021, 17:51 ]
я же написал что у меня не 50куб, я поставил цилиндр с поршнем на 65
Автор:  Alex1974 [ 28 дек 2021, 19:41 ]
Ну вообще- установка увеличенной поршневой, без остальных доработок практически не увеличивает максималку. Иногда она даже снижается, но чаще остаётся плюс-минус такая же как была, просто скутер ее быстрее набирает, ибо растет крутящий момент. Если у вас скутер развивает реальные 70 км ч(реальные, а не то что спидометр показывает) то просто ездите и радуйтесь, потому что и для 65 кубов это очень неплохой результат. Если надо больше- это поршневая класса рейсинг, другой карбюратор, подбор резонатора, и другой вариатор. И все это надо настроить, чтобы работало как надо. И при всем этом выжать хотя бы 90 км на 70-кубовой поршневой рейсинг, далеко не у всех получается. Так что все у вас в порядке, катаетесь.
Автор:  Eigo [ 29 дек 2021, 21:50 ]
да все бы хорошо, только у меня он и на 50 кубах без всего тюна ехал 70, хотелось больше выжать, пока что не вышло :-(
Автор:  clop [ 30 дек 2021, 10:24 ]
ну 50 кубовие байки или 75 кубовие не предназначени для больших скоростей ето дишевое доступное транспортное средство чтоб на роботу ехать или магазин не питайся 75 кубовий мотоцикл превратить в спорт байк если не розбираешся в технике
Автор:  Eigo [ 30 дек 2021, 14:20 ]
я не пытаюсь сделать спортбайк, я хочу иметь мопед, на котором можно спокойно в потоке машин ехать 60-70 кмч, а не тесниться в правом ряду, обгоняемый всеми.
Автор:  clop [ 30 дек 2021, 14:29 ]
для 50 кубового скутера 90 тих годов 60 км в час ето норм лутче не лесь в мотор не експерементируй чтоб дров не наламать
Автор:  Eigo [ 30 дек 2021, 16:44 ]
что за позиция такая? не экспериментировать? с таким обилием тюнинга на наши мопеды грех не попробовать ускориться. в любом случае, новый спорт вариатор от TWH заказан, надеюсь с ним таки разгонюсь до заветных 80 кмч, и надеюсь проживет он побольше чем DLH
Автор:  Alex1974 [ 30 дек 2021, 17:43 ]
Да все правильно- пробовать надо, потому что это интересно. В теории для достижения 100 км ч должно хватить 9 л.с на колесе. Вариатор, в отличие от мех. кпп, отжирает процентов 20 мощности двигателя, соответственно ваши 65 кубов должны выдать 12 лошадей на колене)))). А это уже значительная мощность для такой кубатуры. В ютубе есть канал "самодел" там человек на этих скутерах сьел собаку, советую посмотреть. У него пока так и не получилось до сотки разогнаться. Слишком сложно этот комплекс карбюратор-вариатор-резонатор настроить на максимальную мощность.
Автор:  lovelead [ 30 дек 2021, 19:24 ]
Говорят, один гений на 27-м, то ли в бак что-то такое залил, то ли искру усилил, то ли вместо штатного глушителя резонатор умудрился влепить, неизвестно, только развил он 1-ю космическую, и ушёл с орбиты Земли. Так и унёс свой секрет в глубины космоса. Осторожнее, парни, с тюнингом.
Автор:  lovelead [ 30 дек 2021, 19:38 ]
Для этого нужна кубатура хотя бы не меньше сотни и некупленые права, а не заряженый пылесос, несущий мамкиного ракетчика навстречу смерти.
Автор:  Alex1974 [ 30 дек 2021, 19:51 ]
Не, если он покинул орбиту земли, значит он развил даже не первую, а вторую космическую! Жаль что он такой секрет унес с собой в глубины космоса! :-)
Автор:  Eigo [ 30 дек 2021, 21:54 ]
на права я уже почти выучился :-) а насчет кубатуры не согласен, вот итальянские полтосы сотку жмут даже в стоке, я на них посмотрел и подумал: почему я не могу также? да и к вопросу смерти, гораздо легче сдохнуть когда тебя постоянно на дороге обгоняют и теснят машины, нежели ты будешь ехать вместе с ними наравне без напряга.
Автор:  Alex1974 [ 31 дек 2021, 06:30 ]
Итальянские полтосы сотку в стоке не жмут. Вот обычно с этого все терзания и начинаются, потому что кажется что это просто.)))) На самом деле если получится девяносто- это уже отличный результат. Физику не обманешь, я уже написал сколько нужно мощности выжать из полтоса чтобы он поехал сотку, это далеко не каждому под силу.
Автор:  Eigo [ 01 янв 2022, 17:22 ]
я ж не успокоюсь пока хотя-бы 80 не поеду. ну ничего, еще есть над чем поработать по трансмиссии) а вас с и всех остальных поздравляю Новым Годом! :dr_ink:
