 Заголовок сообщения: Заливает свечу при наличии искры
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 20:04
Транспорт: Honda Dio af27
Всем привет, столкнулся с такой проблемой что после недельного простоя скутер перестал заводится, просто заливает свечу. Искра есть и цпг новая, лепестковый клапан новый. В карбюраторе уровень в норме. И даже если налить бенза в цилиндр то он не схватывает, но раньше то он заводился :wo_ol: в чем может быть проблема? скутер 2т хонда дио 27
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 10:48
Пункты репутации: 2350
С кика пробовал? Если аккум. не тянет, то стартер просаживает генератор, и искра становится слабой и нестабильной.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 15:58
Кика нету, только стартер
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:52
Тогда аккумулятор проверить надо. Если напряжение без нагрузки ниже 12,3 в, зарядить. Или завести от другого аккума, как вариант, от автомобильного.
