Скут при тряске на кочках начинает глохнуть ("троить")
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5194
Автор:  Dimazda [ 08 мар 2022, 00:03 ]
Заголовок сообщения:  Скут при тряске на кочках начинает глохнуть ("троить")
Дио 35 при езде по грунтовке ямках неровносятх при тряске ямки и тд начинает глохнуть в 0 науатом на холостых когда открываешь полностью газ то раздупляется понемногу и начинает работать в нормальном режиме только когда газ в пол (на ровной дороге все как по маслу все хорошо никаких сбоев) если долго ехать при продолжительной тряске ("газ в пол")то держит низко обороты ,"троит" выежаю
на прямую раздупляется че с карбом делать подскажите (мож выкинуть?))))
Автор:  YurijYuV [ 08 мар 2022, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скут при тряске на кочках начинает глохнуть ("троить")
Ничего не понять. Напишите понятно.
Автор:  lovelead [ 08 мар 2022, 18:12 ]
Бенз. в карбе вспенивается от тряски, поплавок немного тонет, уровень поднимается. У исправного скута проблемы от этого возникают только при очень сильной тряске, когда пытаешься ехать по кочкарнику, бездорожью. Скорее всего, в карбе уровень завышен. Проверь по картинке.
Рис.6.jpg [ 89.03 KiB | Просмотров: 3783 ]
Автор:  YurijYuV [ 08 мар 2022, 19:43 ]
Иначе говоря,если бензин виден в трубочке,то уровень завышен.
Автор:  YurijYuV [ 23 май 2022, 09:35 ]
Очень понравилось выражение "бензин вспенивается". Масло добавляется в бензобак?
