| Реле зарядки на старом скутере Honda Tact https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=5219 |
| Автор: | Mpa1985 [ 19 апр 2022, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Реле зарядки на старом скутере Honda Tact |
Здравствуйте, мужики помогите найти реле зарядки на раритетном Honda tact. Ситуация такая купил мопед, аккумулятора не было, не работает освещение, стал разбираться лампы в приборке сгоревшие, в фаре и габарите тоже. На клеммах зарядки когда газуешь напряжение зашкаливает. Ну ясное дело купил реле регулятор, а где он стоит найти не могу, весь день убил на поиски, разобрал весь пластик , спереди возле сигнала нету, сзади тоже только реле стартера и коммутатор , блиин, может на древних моделях он выглядит иначе???
| Автор: | lovelead [ 19 апр 2022, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реле зарядки honda tact |
Обычно выглядит как алюминиевый радиатор, закрепленный к раме, скорее всего в корме. |
| Автор: | Mpa1985 [ 20 апр 2022, 01:24 ] |
Как выглядит то я знаю, новый я купил, только вот где он собака прикручен |
| Автор: | IGOR SOVA [ 20 апр 2022, 03:00 ] |
Смотри от генератора по жёлтому проводу, он может из жгутов выходить только на -пусковой обогатитель, выключатель освещения, балансный резистор и стабилизатор-выпрямитель. Если четыре выхода не найдёшь, значит оборван, придётся вскрывать жгуты. Пластик все равно снят. |
| Автор: | Mpa1985 [ 20 апр 2022, 08:36 ] |
Ага спасибо, а если оборван куда его подцепить? Ну на какие выхода из движка? |
| Автор: | IGOR SOVA [ 20 апр 2022, 19:18 ] |
В самом двигателе он оборван мало вероятно, скорее всего он может затеряться в жгуте, если оборван конечно. По тому я и написал, легче всего искать от двигателя. Из двигателя должно выходить минимум четыре провода, если генератор одно фазный, и пять если трех фазный. У Вас одно фазный, все провода разного цвета, но желтый и белый подключаются к выпрямителю, особенно белый он подключается только к выпрямителю. Посмотрите и напишите какого цвет и сколько проводов выходит из двигателя. Тогда я смогу точно сказать по какому проводу искать выпрямитель. |
| Автор: | Mpa1985 [ 22 апр 2022, 13:38 ] |
Привет не стал искать, выходит 4 контакта, соединил возле двигателя, белый желтый на реле, красный зелёный на провода, который идут к аккумулятору, но поставил Аккум цешка кажет от 4 до 15 вольт, правда лампочки перестали сгорать |
