| Скутер чихает https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=531 |
| Автор: | Jonni1408 [ 17 сен 2012, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер чихает |
Помогите пожалуйста кто знает - мопед не хочет нормально работать как на холостых оборотах и когда на ходу.Причина "чихает",не знаю как еще можно еще назвать это явление.Когда мопед стоит на холостом ходу,заводится с большим трудом,проработав минут 5 может 10 пару раз чихнет и сразу глохнет,после этого нужно прождать минут так 15 что бы снова завелся и история повторяется.Везде где читал и все у кого спрашивал проблема в карбюраторе либо свече,свечу поменял осталось только одно - карбюратор.Подскажите что с ним не так.Не знаю поможет или нет двигатель после замены коленвала и установки новой поршневой на 65кубов? |
| Автор: | Admin_F [ 17 сен 2012, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер чихает |
Jonni1408, конечно же в карбюраторе. При этом, чихания свидетельствуют о бедной смесь. В вашем случае, нужно снять карбюратор, промыть и продуть его специальной жидкостью или при помощи бензина и компрессора. На нашем сайте есть статьи по очистке карбюратора, а также подробное описание всех его функций и строение. Если есть желание - ознакомьтесь, узнаете много интересного. После установки поршневой увеличенного размера, возможно, нужно будет немного обогатить смесь, но это после очистки. Как это сделать, вы также можете узнать в статьях. |
| Автор: | Jonni1408 [ 18 сен 2012, 13:03 ] |
Со статьями ознакомился,карбюратор промывал как "ВДшкой" так и детали в бензине чистил,просто когда собрал все не мог понять почему такое происходит.Теперь буду знать спасибо за ответ. |
| Автор: | BoPoHyaGa [ 18 сен 2012, 21:34 ] |
Больше не чихает??? |
| Автор: | Jonni1408 [ 20 сен 2012, 12:51 ] |
все так же чихает((((((( уже даже поменял поршневую на 80 кубов все равно тоже самое,стоит на холостом ходу все класс, супер чихнул и снова заглох и с трудом заводится |
| Автор: | batton686 [ 15 ноя 2012, 10:56 ] |
Jonni1408 писал(а): Помогите пожалуйста кто знает - мопед не хочет нормально работать как на холостых оборотах и когда на ходу.Причина "чихает",не знаю как еще можно еще назвать это явление.Когда мопед стоит на холостом ходу,заводится с большим трудом,проработав минут 5 может 10 пару раз чихнет и сразу глохнет,после этого нужно прождать минут так 15 что бы снова завелся и история повторяется.Везде где читал и все у кого спрашивал проблема в карбюраторе либо свече,свечу поменял осталось только одно - карбюратор.Подскажите что с ним не так.Не знаю поможет или нет двигатель после замены коленвала и установки новой поршневой на 65кубов? ...ПРивет Скажи ты добился что бы он не чихал...И что ты сделал...У меня такая же ерунда не могу понять что ему надо
| Автор: | GOSHA [ 15 ноя 2012, 11:34 ] |
Клапана смотрите. |
| Автор: | GOSHA [ 15 ноя 2012, 11:37 ] |
Точнее проверьте регулировку тепловых зазоров. |
| Автор: | Slaviks [ 15 ноя 2012, 14:08 ] |
Jonni1408 писал(а): все так же чихает((((((( уже даже поменял поршневую на 80 кубов все равно тоже самое,стоит на холостом ходу все класс, супер чихнул и снова заглох и с трудом заводится Слей на хр. этот бензин. Пробуй заправится на другой заправке. И только 92-й. Промой воздушный фильтр - не помешает! |
| Автор: | Slaviks [ 15 ноя 2012, 18:35 ] |
GOSHA писал(а): Точнее проверьте регулировку тепловых зазоров. Это ж двухтактник
| Автор: | sledak [ 16 ноя 2012, 00:34 ] |
Jonni1408 писал(а): Помогите пожалуйста кто знает - мопед не хочет нормально работать как на холостых оборотах и когда на ходу.Причина "чихает",не знаю как еще можно еще назвать это явление.Когда мопед стоит на холостом ходу,заводится с большим трудом,проработав минут 5 может 10 пару раз чихнет и сразу глохнет,после этого нужно прождать минут так 15 что бы снова завелся и история повторяется.Везде где читал и все у кого спрашивал проблема в карбюраторе либо свече,свечу поменял осталось только одно - карбюратор.Подскажите что с ним не так.Не знаю поможет или нет двигатель после замены коленвала и установки новой поршневой на 65кубов? Рекомендаций было достаточно - результат нулевой, но давай ка по подробней о движке. Как вёл себя до смены поршневой, ещё когда менял на 65 кубиков и причина замены? Чихает в карбюратор или стреляет в глушак? Уточни. Снимал ли в процессе ремонта генератор и трогал ли электрику? |
| Автор: | GOSHA [ 16 ноя 2012, 09:05 ] |
Прошу прощения. Не знал!
| Автор: | GOSHA [ 16 ноя 2012, 09:09 ] |
Slaviks писал(а): GOSHA писал(а): Точнее проверьте регулировку тепловых зазоров. Это ж двухтактникПрошу прощения, не знал!
| Автор: | GOSHA [ 16 ноя 2012, 09:49 ] |
Прошу прощения, не знал! |
| Автор: | GOSHA [ 16 ноя 2012, 09:54 ] |
