 Заголовок сообщения: Мешает электроклапан на скутере
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 15:11
Транспорт: Honda dio 34
Привет
Сразу к сути, после кап. ремонта, ещё месяц мучился с проблемами: не едет, глохнет на холостых, глохнет при добавлении газа, подсос воздуха ...
И так я на грани успеха... если "убрать", а именно перекрыть канали обогатителя( бензина / воздуха) скутер ведёт себя хорошо, естественно минус - холодный пуск.
Если " не убирать обогатитель" скутер давится ( богатая смесь, свеча чёрная).
А именно глохнет на холостых, при добавлении газа, он с горем пополам работает...
Обогатитель новый/исправный.
Как быть ? ... думал обеднить смесь поплавком, но в итоге, когда обогатитель "закроется", скутер будет беднить...
Что не так ? Карбиратор я полностью перебирал...
Отверстия под обогатитель исправвны, тобиж нету никаких подсосов... обгатитель также перекрывает все канали ... Он полностью исправен...
Я не встречал таких проблем, и даже не знаю что вы мне скажете- спасибо!
Единственное на что я грешу, это запорная игла, она не штатная, но опять же на холостом, она полностью/ герметично перекрывает главный жеклёр....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 18:03
1) Выставить уровень в карбе (фото). 2) Снять обогатитель и обмерить штангенциркулем с глубиномером, чтобы убедиться, что на горячую запорный цилиндр упирается резинкой в торец латунной бензотрубки в глубине гнезда (более простого способа проверить запирание нет). Если цилиндр не достаёт, отрегулировать его выдвижение. (Уточнение: запорная игла с резиновым наконечником отвечает за уровень бензина, а с главным жиклёром работает дозирующая игла). Если проверка пускообогатителя проблему не выявила, то 3) Правильно будет вернуть оригинальную доз. иглу. Или опустить эту на одно деление. Толщина иглы важна, а её высота ещё важнее, до +/- 0,01 мм, то есть на порядок важнее уровня бензине в карбе, там +/- пару мм нестрашно. И ещё. Если возд. фильтр слишком плотный/толстый или слишком обильно пропитан, тоже будет переобогащение, и ограничится максималка.
Рис.6.jpg [ 100.02 KiB | Просмотров: 18754 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 19:49
Спасибо, но нащёт обогатителя я уверен более чем на 100%, я проверял иначе, подключив к 12V, он всё ещё находится в карбираторе, когда обогатитель выдвинулся, нужно подуть в бензотрубку: если воздух не проходит, всё ок, как и в моём случае) и да повторюсь, воздух он тоже перекрывает...
Но дело в том что скутер глохнет сразу после разводки, а не когда он прогрет:(
P.S я не имею штангеля :(((
Нащёт запорной иглы, я глушыл главны жеклёр, что бы убедиться в отсутствии пропуска бензина через запорную иглу - ефект не изменился.
Воздушный фильтр да новый, и я его снимал, тоже ефекта не дало:(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 19:51
Есть ещё какие-то мысли, подозрения ?
Буду благодарен
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 19:59
Что я хочу сделать ( изуродовать, что бы работало) :
1) обпаять бензотрубку, тем самым уменьшить диаметр трубки, в надежде поступления меньше бензина через неё.
2) уменьшить окно "выхода" смеси обогатителя, что бы создать меньшее разряжение.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 08:54
Это бред. Я изложил, что нужно делать, ещё раз внимательно перечитай. Проверь, нагревается ли эл/клапан при работе двигателя - не факт, что он получает питание от магдино (руками, не мысленно). И я тебе уже писал - не путай запорную иглу и дозирующую, знаток.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 18:47
Здравствуйте ещё раз.
Кажется я нашёл причину... не могу выставить уровень бензина в карбираторе. Уровень завышен, а регулировка поплавка результатов не приносит, даже на миллиметр не опускается уровень бензина, при том что поплавок завышен на максимум. Игла исправлена,
герметично перекрывает бензин, у меня несколько иголок, и поплавков. В отверстии иглы, замечены "царапины "на дне отверстия. Я их немного сгладил деревянным бруском. Так вот, результата нет(((
Даже не знаю что делать (((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 18:52
Я проверял так, дул в отверстия куда поступает бензин - воздух не пропускает, очень хорошо игла перекрывает, но уровень бензина не падает (((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 20:28
Когда поднимаешь поплавок, его язычок поднимает запорную иглу. Должно быть видно, когда игла упрётся. Поплавок при этом должен быть в среднем положении. Если он выше, язычок немного отгибается вверх, если ниже среднего, то вниз. Так делал?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:17
Я не так тщательно как вы делал, я в целях проверки, поднял поплавок на максимум -> поставил -> в надежде увидеть маленькое количество бензина в карбираторе, но увы ничего не изменилось.
Спасибо, завтра сделаю как вы описали
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:31
Казалось бы, куда проще ... просто настроить уровень бензина... ( сори что я такой "камень" )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 14:17
Спасибо, проблема решена - я ещё больше поднял поплавок, и уровень на +-5мм упал, что стало нормой ( как на вашем фото) и проблема " богатая смесь на холостых " ушла ...
А для себя сделал вывод- в будущем карб под замену(
Спасибо большое.
