СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 09:09
Транспорт: Af77
Привет, мудрейшие! Подскажите, что делать в такой ситуации. После зимовки, перестал открываться багажник, с кнопки, которая на руле. Как в этом случае поступить? По ощущениям, как-будто что то заело в кнопке. Она не утопает совсем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 08:33
Транспорт: WUBEN WB50QT-15
Пункты репутации: 20
Скорее всего не исправна кнопка, у тебя просто она не замыкает две пластинки которые находятся внутри можешь проверить отсоединить клеммы и БЫСТРЫМ соединением проверить есть багажник открылся то замени кнопку если нет то проблема в замке то есть отвалились либо провода либо что то не исправно внутри замка, есть ещё вариант но он мало вероятен просто нету массы либо где-то оборванный провода. Скорее всего у тебя масса на замок берётся с рамы но может и проводом во обоих случает у тебя бы не запускался мотор. А плюсовой провод будет идти от аккумулятора дальше на кнопку включения там он разомкнут и когда ты нажимаешь кнопку пластинка замыкается и подцепляет второй провод который идёт на плюс замка, это 1 случай может быть и второй, плюс идет на постоянку то есть провод кинут от аккумулятора на замок а масса уже идёт от рамы дальше на кнопку там опять замыкается и идёт на замок как то так ищи только отпишись как найдёшь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
