СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:42
Транспорт: Honda Lead 50
Добрый день! Проблема состоит в следующем, скурет после покупки был без акб LEAD AF48 50 cc. как выяснилось был сгоревший стабилитрон, перепаял на новый такой же. Дальше в процесе эксплуатации плохо тянул (мой вес 80кг), если долго ездить (проехать 5 км) из трубы начинаеть идти белый дым, так же если проехать 500 метров с полным газом то тоже белый дым из выхлопной, может даже заглохнуть на холостых, пробег 28к. Решил что проблема была в поршневой, заменил, обкатал, вродебы по начали нормально было, но спустя 400 км пробега проблема снова появилась. Думал что много масла в выхлопной, снял и прогрел её (паяльной лампой), было немного дыма. После установки и дальнешней эксплуатации проблема так и осталась. Но если ездит человек с весом 50 кг, практически такого не бывает. Но есть запах горелого, будта горят кольца. Есть кто может помочь с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 08:29
Пункты репутации: 2440
Чёрный дым -- избыток бензина, сизый дым -- избыток масла, белый дым -- вода. Для проверки слить бензин из карбюратора. Если вода есть там, она скорее всего есть и в баке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:23
Дымит только после покатушек, и если давал на полную. Подымит и заглохнет, чтобы завести нужно немного газа дать, 3 мин в холостую и белый дым полностью пропадает. Если опять дать ему на полную, через время опять белый дым и запах горелого. И вопрос по теме лида, что нужно сделать чтобы он заводился просто с кнопки без подгазовки?
Последний раз поднималось Max19971997 27 мар 2024, 21:23.
