 Заголовок сообщения: Нет искры без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 19:55
Транспорт: лид90 и канопик
:ne_vi_del: вообщем все как обычно "Нет искры" :nez-nayu:
катушка и свеча в порядке - проверял на другом мопеде;
коммутатор - купил новый , да и старый был в порядке;
генератор - тоже в порядке при попытке завести стопак загорается, мультиметомр - сопротивление в норме;
проводка - без обрывов (все прозвонил - и руль тоже).
Единственное - нет аккумулятора, но он , на сколько я знаю, и не нужен для искры.
Кто поможет? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Лид 90 и искра
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 01:08
Astarog, некоторые модели Лид, в частности и моя, без аккумулятора не хочет заводиться, пусть даже полностью разряженным.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 08:30
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
ну здесь нужно смотреть два варианта
1 плохая масса на двигателе
2 замыкание глушащего провода(провод который идёт с коммутатора на замок зажигания, обычно он чорно-белый) проверь его тестером при включенном зажигании не замыкает ли он на массу
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 06:36
у меня на хонде леад 90 опять пропала искра!!!! генератор проверял вроди рабочий.катушку поставил новую.каммутатор тоже новы поставил. все равно нет искры!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 06:37
До этой проблемы ездил без аккумулятора!!! могло это чем то навредить??? ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!! генератор проверял он оказался рабочий,затем заменил коммутатор искра не появилась!!! хотя напряжение от генератора на коммутатор поступает!!! катушку тоже заменил!!! искры нет.
катушку новую ставил все-равно нет искры!!!! от генератора на каммутатор идет напряжение,а с каммутатора уже не поступает!!!хотя каммутатор новый покупал!!!!!
Как все получилось завел мопед утром,стоит работает все в обшем нормально,а потом прихожу мопед начинаю с подношки снимать он по какойто причине заглох!!!потом опять поставил на подножку завел все работает,опять начинаю снимать с подножки он почемуто опять заглох!!!! И ВСЕ С ТЕХ ПОР НЕТ ИСКРЫ!!! подскажите в чем может быть проблема?и у когонибуть накое было?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 00:00
У тебя видимо "фокусный вариант" неисправности и он скорей всего в проводке...
При постановке скута на подножку, разгружается силовой блок и малость шевелится. В каком-то месте этим движением протёрло провода и они коротят гася тебе искрообразование и глуша двигатель. В один из моментов закорачивание "залипло" или вообще провод оборвало и скут перестал вообще давать искру. Так что ищи неисправность в проводке. Снимай пластик и "вынюхивай" где у тебя коротыш или обрыв провода.
Иной причины вряд ли найдёшь, но полазить придётся изрядно, хотя может и сразу определится точка неисправности...
Удачи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 02:34
спосибо за информацию!!!
на вот ещекогда генератор новый поставил,а он был китайским,провод был чють-чють коротким,а я когда его поставил не заметил что провод задивает могнету!
И вот гдето месяц прокатался и вот пропала искра! разобрал опять,а на генераторе провод протерло,я его сделал он вроди рабочий! может что из-за него ???
а из замкка зажигания тоже может пропасть искра????
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 09:29
Уоротнуть или разорвать цепь может в любом месте. Может быть просто брак провода, который поначалу ещё работал, но под нагрузкой пришёл в негодность и разомкнул цепь питания. От таких сюрпризов может оказаться нерабочим, что угодно. Даже сам замок, если уж разговор о нём пошёл, может быть объектом короткого замыкания.... :nez-nayu: Но это так, к слову. Такие случаи крайне редкие.
Проводок твой тоже может дурить, если сделал не аккуратно, так что смотри на месте и думай. :du_ma_et: Всё совершенно точно тебе ни кто не скажет. Могут подсказать только направление поиска... :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 10:07
а как правельно проверить генератор на исправность? Я проверял так,отсоединил фишку которая идет на коммутатор и подсоединил к ней лампочку на 12в,и когда начал с кик стартера заводить она загоралась!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 12:16
подскажите пожалйста!!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 23:14
Проверь бронепровод от катушки до свечи. Не редко всему виной бывает колпачёк - нет контакта, и его приходится менять. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 09:24
МНЕ КАЖЕТСЯ ПРОБЛЕМА В ГЕНЕРАТОРЕ! подскажите как можно проверить генератор??????
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 08:43
Транспорт: Suzuki Lets 2
Пункты репутации: 5
Только с акумой будет у меня Лида с акумом только заводился
Контакты:
Skype:skelet_oo
Vk: в лс)
Давайте поможем друг другу!
