 Заголовок сообщения: Honda dio AF 34
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 12:55
Транспорт: Honda dio 34
Нужно ли заливать масло в бак бензина? и нужно ли колесу крутиться когда прогревается?
 Заголовок сообщения: Re: Honda dio AF 34
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 15:28
Транспорт: Yamaha Jog AY01
Когда необходимо добавлять масло в бензин
Самое главное — скутер должен быть двухтактным. Смешивание масла с бензином для четырехтактных двигателей недопустимо!
Во время прохождения обкатки в очень жаркую погоду для исключения подклинивания поршня в цилиндре.
При неисправной работе маслонасоса, когда он не поддается регулировке, а эксплуатация скутера срочно необходима.
При отсутствии маслонасоса. Да бывает и такое, особенно при тюнинге. Скутеристы предпочитают самостоятельно готовить смесь бензина с маслом и заливают уже готовую смесь в бензобак, в таком случае, конечно же, маслонасос уже не нужен и вместо него стоит заглушка.
При недостаточной производительности маслонасоса после увеличения объема поршневой.
Другие случаи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
