 Заголовок сообщения: Honda lead af20 двигатель полный масла
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 22:12
Транспорт: Lead 90
Приветствую коллеги! Подскажите пожалуйста нормально ли, что в двигателе столько масла, так и должно быть? И ещё вопрос: нужно ли менять сейчас поршневую? Фото попробую добавить
IMG20240510195137.jpg [ 2.55 MiB | Просмотров: 2350 ]
IMG20240510195514.jpg [ 1.81 MiB | Просмотров: 2350 ]
IMG20240510195525.jpg [ 2.16 MiB | Просмотров: 2350 ]
IMG20240510195543.jpg [ 2.09 MiB | Просмотров: 2350 ]
IMG20240510195614.jpg [ 2.43 MiB | Просмотров: 2350 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 08:10
Пункты репутации: 525
Масла за зиму натекло с маслобака, такое бывает. Нужно удалить масла из картера.
Если динамика скутера устраивает, заводится легко, то можете не менять поршневую, смотрите сами.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:26
Транспорт: Lead 90
Благодарю за ответ!
Т.е. в целом с поршневой ничего сильно критичного на фото нет?
Не заводится из-за того, что свечку заливает маслом. А откуда это масло берется в цилиндре, из картера закидывает что ли?
По динамике явно стало хуже, мощность ниже, но в целом в прошлом году ездил, дымил но ездил
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 13:36
"А откуда это масло берется в цилиндре, из картера закидывает что ли?"
Да.
В 2Т моторе топливовоздушную смесь в цилиндр из картера засасывает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 21:31
Транспорт: Lead 90
Да.
Получается в картере вообще должно быть сухо? Ещё вопрос, как устранить течь масла в картер, ведь инженеры наверняка не планировали попадание туда такого количества масла?
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 09:57
Транспорт: Honda Lead AF20
Mopedka_tr_tr писал(а):
Да.
Видимо маслонасос течет. Его смотреть надо. Сухо в картере быть не может т.к. 2Т.
