СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 18:55
Транспорт: Honda Lead 50
При движении скутера Honda Lead AF48 ( 50 куб.) разгон хороший, но ближе к скорости 50 - 60, едешь около 2-3 мин и в рандомный момент двигатель будто клинит ( иногда даже колесо успевает издать писк от скольжения по асвальту), естественно он начинает останавливаться будто кто-то тормозит. Через 15 сек завожу его по новой и едет дальше. Поршневая новая ( обкатанная). В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 13:28
Транспорт: Honda Gyro Up
Пункты репутации: 120
Может быть, масляное голодание? Попробуйте размешать 20 мл масла (того же, которое в бачке) на литр бензина (5-литровый бак-100 мл масла на полный бак бензина) и влейте в бензин. Если поможет, то это оно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 20:49
Когда завожу видно что дым немного синий, по идеи масла хватает. И в ходу если резко дать газу то тоже видно что дым синим отдаёт. Не может быть такое что на максимальных оборотах подклинивает ремень? или из-за сцепления?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 09:22
Пункты репутации: 2350
Это недообкатанный поршень, либо масляное голодание (или то и другое вместе). Проверка: когда встанешь, сразу попробуй кик. Если крутится тяжелее, чем холодный, так и есть - поршень клинит. Какое масло? Если минералка, а скутер с маслонасосом, то наверняка есть масляное голодание. Как почти у всех. Синий дым не показатель. Для проверки перейти на синтетику (скутерную или мото), добавить масло в бензин.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 21:13
понял, попробую с маслом поиграть. Но когда скутер встаёт, и сразу завожу с пол тыка и вообще без усилий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
