СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:56
Транспорт: Honda crea scoopy
Всем привет! Ребят подскажите, купил Хонда скупи месяца два было все ок. Потом начал плохо с кнопки заводиться, а через какое-то время( примерно месяц) перестал заводиться совсем. С кика заводится, а с кнопки совсем не хочет. Всем может быть проблема, подскажите!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:40
При нажатию на кнопку признаки жизни какие-то подает?
1. Проверь аккумулятор подключи мультиметр и нажми кнопку , если напряжение упало ниже 11вольт-аккумулятор
нужно заряжать.
В этом случае : сам аккумулятор дохлый или не работает реле-регулятор.
2. Если при нажатии на тормоз лампа тормоза светится:
а. смотри контакты самой кнопки
б. исправность реле стартера
в. смотри проводку, где может контакт плохой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
